查看: 6470|回复: 12
[讨论] 箱式炉的测温疑惑
发表于 2012-5-21 20:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人最近给一台箱式炉(用于工件的调质,带马弗)空炉测温,根据测温曲线来看,到温后的温度均匀性没有问题,但是就是刚开始升温的时候,升温惯性大,超温严重,例如设定温度880℃,升温时会先升到900℃左右,然后再降低到880℃。
    本人有以下几点想请教各位专家:
问题1: 关于升温惯性,是否有标准,最高可以升到多少℃?
问题2: 如何控制这个升温惯性在合理范围内?
问题3: 在升温过程中是否要对九点的温度均匀性做要求?
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:01:19 | 显示全部楼层
关于问题2:如何控制升温惯性?
我知道的方法有:①调节PID;②限制加热器的最大加热功率;③通过程序控制器来控制升温速率。
签到天数: 931 天
发表于 2012-5-22 09:32:00 | 显示全部楼层
dfdudiaoke 发表于 2012-5-21 01:01
关于问题2:如何控制升温惯性?
我知道的方法有:①调节PID;②限制加热器的最大加热功率;③通过程序控制 ...
调整PID就可以实现了。但一般用温控仪的自整定两次后都可以达到要求的。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-5-22 09:45:05 | 显示全部楼层
我有点怀疑你的功率模块是不是PID调节的。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-22 18:09:56 | 显示全部楼层
设备上有PID控制,但是由于设计原因,例如加热功率过大,辐射管的位置等原因,而且一个箱式炉采用两个温控表分别控制前后两个加热区,所以无法采用PID自整定,只能手动设定PID参数。
 楼主| 发表于 2012-5-22 18:11:42 | 显示全部楼层
我这个设备是一个箱式炉分为前后两个加热区,分别用两个温控表控制,所以无法采用PID自整定,因为会互相干扰影响,只能手动设定PID参数。
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-26 12:26:45 | 显示全部楼层
一般烘炉时会超...之后会比较好... LZ可以试试把功率调低点...
 楼主| 发表于 2012-5-28 20:59:53 | 显示全部楼层
我觉得测温的时候是不可以调低功率的,除非以后一直都使用这个功率。
发表于 2012-5-29 13:47:33 | 显示全部楼层
1,最好不要做功率限幅,这样会使得调整变窄。
2,两个区,也要做自整定。不然你根本无法大致知道PID的参数的范围,手动调整太麻烦了。你可以在两个区同时升温的时候,比如升到800度的时候,先做一个区的自整定,等整定结束后,再做另一个区的自整定。当然这里自整定给出的PID一定不是最佳的数值---说实在的,不管什么情况下,所有自整定都不是最佳的。你根据自整定的结果,先主要调整一下I,一般是减小,使系统速度快一些。然后再酌情调整PD
发表于 2012-5-29 13:55:03 | 显示全部楼层
不过,你说的先升到900度,然后才回到880度,这里的超调量是2%。按说不算很差了,一点不超,很难做到的。除非你把升温时间大大的延长。根据控制过程理论,这里面必定存在过渡过程时间,超调量,振荡次数这3个元素。你先整定吧,最后肯定有效果的。
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:58:21 | 显示全部楼层
银河星光 发表于 2012-5-29 13:55
不过,你说的先升到900度,然后才回到880度,这里的超调量是2%。按说不算很差了,一点不超,很难做到的。除 ...
通过斜率升温的方法,现在把超调量控制在7.5℃以内了。客户的要求比较高,我们也只能尽量满足。
发表于 2012-6-8 09:51:22 | 显示全部楼层
这样很不错了。祝贺你。
你的显示温度可以到小数点后一位啊。
 楼主| 发表于 2012-6-9 19:22:58 | 显示全部楼层
银河星光 发表于 2012-6-8 09:51
这样很不错了。祝贺你。
你的显示温度可以到小数点后一位啊。
温控器可以的,但是一般都设定为显示整数;测温仪可以显示小数点后一位。
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.032933 second(s), 21 queries .
