查看: 10319|回复: 12
[讨论] 金相实验中,钢种号和抛光剂与抛光布有什么关联
签到天数: 13 天
发表于 2012-5-22 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT ,另外砂纸的选择和钢种有什么关联,越细越好 谢谢了
发表于 2012-5-22 14:31:05 | 显示全部楼层
这个应该没有什么关系吧
磨金相主要看技术
至于试样的腐蚀要根据钢种来的
发表于 2012-5-22 14:33:10 | 显示全部楼层
应该是根据硬度和组织选择吧,不过我们这一直用同一套设备,无非是硬的多抛会,软的少抛会
发表于 2012-6-8 13:13:49 | 显示全部楼层
楼主的题太笼统了,具体一点更好回答.金相制备抛光最关键,抛光布有丝绒(长毛的 短毛的)/帆布等等
发表于 2012-7-15 19:28:23 | 显示全部楼层
应该没有关系的,不管什么钢种制作金相样都要求有粗到细的过程磨抛的。
签到天数: 809 天
发表于 2012-7-17 15:47:02 | 显示全部楼层
一点经验,如果高硬度的试样,比如高速钢、硬质合金,最好用金刚石抛。
发表于 2012-7-17 21:51:59 | 显示全部楼层
我就是小一点的抛光很快,就是大点的厚点的,要换3次耐水砂纸   :L:L:L
发表于 2012-7-26 09:52:08 | 显示全部楼层
根据材料的硬度选择砂纸 ,  抛光剂 。硬度高的 ,  砂纸粗磨第一道的粒度要粗 ,  抛光第一道用的抛光剂的粒度要大   抛光剂 用金刚石的比较好
发表于 2012-7-26 09:57:55 | 显示全部楼层
如果条件允许,买价格高的,供应商会商们服务,他们会给你很多信息。不过自己的摸索也很重要。
发表于 2012-7-26 10:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-2 21:49:37 | 显示全部楼层
您 可以参考下:抛光布的选择,一般材料分硬材:钢,铁,软材铝,铜,镁,锌等,抛硬材最常用是用丝绒,配W2.5的抛光剂,要求高的,可以先粗抛用丝绒加W5的抛光剂,再精抛用呢绒加W1的抛光剂;抛光软材最常用是用呢绒,配W1.5的抛光剂,要求高的,可以先粗抛用丝绒加W2.5的抛光剂,再精抛用呢绒加W0.5的抛光剂;以上是常用客户的方法,具体也看客户的选择,抛光布有: 普通丝绒,真丝丝绒,平绒,帆布,尼龙,丝绸,呢料,加厚海军呢 ,进口绒,
发表于 2016-7-2 21:49:59 | 显示全部楼层
武义恒宇仪器有限公司
联系人:周 武13857928639
电  话:0579-87640166
传  真:0579- 87616550
热 线:400-685-9882
网 址:www.wyhyyq.com
公司专业生产:金相抛光布、金相喷雾抛光剂、金相镶嵌料、金相砂纸、高级抛光粉、研磨膏、金相切割片等
发表于 2016-11-29 15:08:45 | 显示全部楼层
您好,我们公司就专业生产抛光布的,各种抛光布也对应的各种材料和粒度,有需要样品的可以免费送,
可以联系:
武义恒宇仪器有限公司
联系人:周 武13857928639
电  话:0579-87640166
传  真:0579- 87616550
热 线:400-685-9882
网 址:www.wyhyyq.com    www.zjjxgm.com  淘宝网:wyhyyq.taobao.com
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.035673 second(s), 24 queries .
