查看: 14986|回复: 30
[求助] 插管(65Mn)工艺设定
发表于 2012-5-23 14:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    插管返向器,材料65Mn,要求HRC42-48,管直径3.7mm,管长29mm,小东西。我设的830度淬火,油冷。400度回火,空冷。箱式炉中进行。不知可否。回火后有很多氧化皮。形状不平也不好检测。
发表于 2012-5-23 14:51:18 | 显示全部楼层
    在箱式电阻炉加热淬火有防氧化脱碳措施吗?400度回火不应有很多很厚的氧化皮。
签到天数: 138 天
发表于 2012-5-23 14:55:44 | 显示全部楼层
820度,网带炉淬火就行
签到天数: 139 天
发表于 2012-5-23 14:56:31 | 显示全部楼层
小零件  此回火温度下硬度没问题的话  是否该考虑水冷!!!
 楼主| 发表于 2012-5-23 14:58:51 | 显示全部楼层
   关键它是弧形的,不是平面的。硬度怎麽测啊?用洛氏硬度计侧出来也是不准的,是吧?它氧化这麽严重,即使工艺是对的,硬度值肯定也达不到要求了吧?
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:01:49 | 显示全部楼层
   就因为没有才有很严重的氧化皮啊!公司里只有真空炉,箱式炉,井式炉,中频感应淬火炉,台车炉。杨师傅,我该怎麽办啊?
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:03:31 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2012-5-23 14:55
820度,网带炉淬火就行
  设备有限,没有网带炉呀!呜呜……
发表于 2012-5-23 15:55:22 | 显示全部楼层
534960453 发表于 2012-5-23 15:01
就因为没有才有很严重的氧化皮啊!公司里只有真空炉,箱式炉,井式炉,中频感应淬火炉,台车炉。杨师傅 ...
    你的井式炉可以滴注保护气氛吗?
    箱式炉加热有几种土办法可以一定程度防止氧化和脱碳:
    1. 刷涂防氧化涂料;2. 不锈钢箔纸包裹;3. 装箱保护法(将工件装入铁箱子,然后用铸铁屑或木炭粉填埋覆盖)
签到天数: 299 天
发表于 2012-5-23 16:01:12 | 显示全部楼层
壁厚多少呢?这么小的件,不采用保护气氛会损失不少物料啊。硬度检测的话得和壁厚比较来确定了。
发表于 2012-5-23 16:10:03 | 显示全部楼层
氧化皮估计是淬火加热过程中形成的
如无特殊要求
影响不大
可以考虑水冷
如果批量不大的话就无所谓了
发表于 2012-5-23 16:11:24 | 显示全部楼层
534960453 发表于 2012-5-23 14:58
关键它是弧形的,不是平面的。硬度怎麽测啊?用洛氏硬度计侧出来也是不准的,是吧?它氧化这麽严重,即 ...
可以把弧形磨平
能打洛氏的
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:29:25 | 显示全部楼层
   厚度也就是1mm左右吧!薄的!
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:31:27 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-23 16:11
可以把弧形磨平
能打洛氏的
   批量的!我只想知道与回火温度有关吗?我设的400度高吗??
发表于 2012-5-23 16:39:33 | 显示全部楼层
65Mn为弹簧钢
热处理一般为淬火后中温回火
依照你需要的硬度
回火温度可以稍微在降低一点
选到350左右
你提到的氧化皮与回火温度关系不大
应该是淬火加热过程中形成的
发表于 2012-5-23 16:40:34 | 显示全部楼层
这个热处理工艺,可以参考
65Mn弹簧钢易过热,注意加热温度和保温时间。建议加热820度,适当保温。回火温度:320度时间要充分。
硬度:45-48HRC.使用性能较好。
盐浴NaCl:BaCl=3:7左右即可
加热温度820,时间30秒/mm(mm指零件有效厚度),油冷。回火温度280,空气炉时间2小时,硝盐炉时间30分钟(只供参考,具体温度及时间看技术要求而定)
--------长兴华燕电炉制造有限公司
签到天数: 270 天
发表于 2012-5-23 16:41:12 | 显示全部楼层
对于楼主的邀请深感荣幸,同时也是深表惭愧,对于这方面的知识我还是初学者,只能多和您学习了!
发表于 2012-5-23 21:12:07 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考,碳素弹簧钢65Mn采用830度淬火,油冷个人感觉没有问题,400度回火感觉温度有点低,小零件特别注意氧化脱碳,建议采用孤鸿踏雪版主的第三种方法,刷涂防氧化涂料对于这么小的零件操作起来很麻烦,特别是有批量的话更是如此,采用不锈钢箔纸包裹也是如此,单个包非常麻烦,整体包加热的有效厚度不好计算,且淬火时油冷也麻烦,采用装箱保护法最合适,埋入铁屑中,淬火时油槽放入铁筛子,倒入筛子中,这样避免更多的污染淬火油,也便于清理。
至于硬度不好打,可以采用抽样的办法进行检验,也可以采用洛氏显微硬度计来代替,多测几个点,取平均值。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2012-5-23 21:33:00 | 显示全部楼层
楼主400回下来估计硬度会超过50HRC,楼主回火温度偏低了。
发表于 2012-5-24 09:58:40 | 显示全部楼层
给楼主一个参考资料:
    我有一个65Mn胀套,外圆Ф45×80mm,壁厚5mm,连续推盘调质炉860℃淬火(无锡鑫露超速淬火油),淬火后硬度58.5~60.9HRC,井式回火炉400℃回火后硬度44.8~47.5HRC。
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-24 14:46:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-24 09:58
给楼主一个参考资料:
    我有一个65Mn胀套,外圆Ф45×80mm,壁厚5mm,连续推盘调质炉860℃淬火(无锡鑫 ...
现在楼主的零件壁厚才1毫米,你还能淬上火?
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.038577 second(s), 23 queries .
