查看: 8855|回复: 15
[求助] 求20CrMo球化退火工艺
 楼主| 发表于 2012-5-25 00:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该产品材料是20CrMo的  30大的圆片  七毫米厚  要求球化退火  硬度HRB60-70 没怎么做退火求大家帮帮忙 出出工艺哈 小弟在此谢过了!
发表于 2012-5-25 08:51:57 | 显示全部楼层
球化退火,830℃保温6h,500℃出炉空冷
保温时间与工件大小关系不是太大
主要是让碳化物球化
不知道你这个材料做什么用
需要球化退火
发表于 2012-5-25 10:13:36 | 显示全部楼层
保温时间与工件大小关系不是太大
主要是让他花舞球化
求解:
    花舞球化是什么意思,听起来比较具有诗意
发表于 2012-5-25 10:18:08 | 显示全部楼层
780度3小时,降至720,5小时,你的工件是要做深冲压的吧
签到天数: 391 天
发表于 2012-5-25 15:31:47 | 显示全部楼层
后期应该是作冷挤压吧,780保温8个小时随炉冷至600度出炉进缓冷罐,冷到300以下出吊出来,差不多了,主要目的应该是珠光体球化,而不是碳化物球化……
 楼主| 发表于 2012-5-28 01:56:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的我帮助 盖产品是做冷挤压的
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-28 08:04:24 | 显示全部楼层
冷挤压件最好采用等温球化退火,工艺:780℃保温5-8小时,降温至710℃,保温5-8小时,随炉冷至350℃出炉空冷。
发表于 2012-5-28 09:34:45 | 显示全部楼层
保温时间与工件大小关系不是太大
主要是让碳化物球化
   你这个工艺能使碳化物球化(颗粒化)?
发表于 2012-5-28 09:38:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-28 09:34
你这个工艺能使碳化物球化(颗粒化)?
应该是在A1先上下保温
730
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-28 13:14:33 | 显示全部楼层
我们材料是20CrMnTi,850℃保温7h,500℃出炉空冷
退火后的硬度值HRB60-70 ,坯料退火后进行冷挤压
 楼主| 发表于 2012-5-29 07:27:09 | 显示全部楼层
工艺太多了 我还真不知道有那个工艺做  都好多天了 该产品还没有进炉哦  我们用75KW的井式炉做
签到天数: 1599 天
发表于 2013-9-9 21:37:20 | 显示全部楼层
FJG 发表于 2012-5-28 08:04
冷挤压件最好采用等温球化退火,工艺:780℃保温5-8小时,降温至710℃,保温5-8小时,随炉冷至350℃出炉空冷 ...
第一段的降温速率控制在多少为好啊????
发表于 2013-9-10 17:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
正火后高温回火不就行了,节约时间
发表于 2013-9-10 21:08:11 | 显示全部楼层
不知道你的产品还能赚钱吗?看啦一下大家给的工艺,应该亏本啦。那么薄的工件保温那么长时间,成本啊,真是打工的不管老板死活啊,试一下760保温3小时井炉冷却慢,就随炉冷吧480就可以出炉啦。要是炉子冷却快的话,控制1小时100度,你试试吧。
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-11 09:38:40 | 显示全部楼层
  加热到770不用保温太长的时间,均温即可,然后以不高于6度每小时的速度冷到670出炉即可。
签到天数: 554 天
发表于 2015-9-8 09:16:30 | 显示全部楼层
你这个工艺我赞同,你们的40cr和42crmo的球化工艺是什么
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.035479 second(s), 21 queries .
