查看: 13154|回复: 19
[讨论] 毛坯正火后布氏硬度与原材料化学成份有关系吗?
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-26 17:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTiH,毛坯正火后检验硬度,布氏硬度与原材料化学成份有关系吗?望论坛朋友积极发言……
发表于 2012-5-26 21:10:37 | 显示全部楼层
同淬火处理一样,从理论上讲是有关系的,影响程度问题。。。。
发表于 2012-5-26 22:58:28 | 显示全部楼层
原材料化学成份肯定影响毛坯正火硬度,最近就遇到20CrMnTi原材料中的碳含量高达0.27%,齿轮锻坯正火硬度254HB,机加工反映钻孔困难。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
发表于 2012-5-27 07:18:13 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-5-26 22:58
原材料化学成份肯定影响毛坯正火硬度,最近就遇到20CrMnTi原材料中的碳含量高达0.27%,齿轮锻坯正火硬度254 ...
    按这个含碳量,应该是30CrMnTi(0.24~0.32%C)了,可以退货并索赔的。
发表于 2012-5-27 20:57:36 | 显示全部楼层
钢厂售后人员已来公司取样复检,确认是原材料碳含量不合格,索赔的事正在进行。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:30:24 | 显示全部楼层
霜月大姐你好,能否说具体点,哪些化学成份影响正火硬度……
发表于 2012-5-29 11:39:09 | 显示全部楼层
含碳量,5大因素(Mo,Mn,Cr,Ni,Ti)以及材料的淬透性等!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-29 13:21:08 | 显示全部楼层
请问周版,正火硬度在上限186--196HB,金加工反应钻孔与铣齿烧刀,在普通正火工艺上有什么改善的办法呢?
发表于 2012-5-29 19:12:27 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-5-29 13:21
请问周版,正火硬度在上限186--196HB,金加工反应钻孔与铣齿烧刀,在普通正火工艺上有什么改善的办法呢? ...
那么可以增加一道高温回火处理。其实你的这个硬度在切削的合理范围内,关键是正火后产品的硬度均匀性是否达到,如果出现硬度高低问题,那么就会出现切削困难的问题了!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:50:25 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-5-29 19:12
那么可以增加一道高温回火处理。其实你的这个硬度在切削的合理范围内,关键是正火后产品的硬度均匀性是否 ...
经检验数据硬度基本在186--196HB之间,但是金加工就说是太硬无法加工,要求硬度控制在167--180HB范围内,我问他们167--180HB硬度依据是什么,他们又答不上来。
     根据GB/T13320-2007标准,正火硬度是156--207HB吧!请周版指教……
发表于 2012-5-29 20:12:54 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-5-29 19:50
经检验数据硬度基本在186--196HB之间,但是金加工就说是太硬无法加工,要求硬度控制在167--180HB范围内, ...
我们的正火后产品硬度要求执行165----197HBS的标准!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:20:30 | 显示全部楼层
请问周版你们用的是什么材料?正火用的是哪种设备?工艺能否透露一点? :handshake
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:24:33 | 显示全部楼层
希望热处理论坛各位朋友能积极参于讨论啊!
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-30 19:08:22 | 显示全部楼层
最近在做SCr420H(20CrH)的正火,硬度才78HRB,客户要求HRB80-96,正发愁没法解决。您正火后的硬度怎么这么高?我公司做的20CrMnTi的正火后硬度在HRB80左右。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-6-1 16:10:02 | 显示全部楼层
哪位金华的论坛朋友,知道金华有做钢材末端淬透性淬火试验的单位吗?请告知,谢谢 :handshake
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:03:07 | 显示全部楼层
材料20CrMnTiH今天做了化学成份分析,C:0.219,   Si∶0.240,   Mn:1.09,  P:0.017,  S:0.0094,  Cr:1.22,
        Ni:0.044,  MO:0.015,  Al:0.016,  Cu:0.019,  Co:0.0099,  Ti:0.051,  Nb:<0.0030,  V:0.011
       W:<0.010,   Pb:0.013,   B:<0.0005,  Sn:0.0037,  Zn:<0.0020,  As:0.0062,Bi:<0.0020,
       Ca:0.0007,   Ce:<0.0030,  Zr:<0.0015,  La:<0.0010,  Fe:97.0,
      论坛各位大侠帮忙分析一下,以上化学成份应该都在国标范围内,但就这批材料正火后检验硬度偏高呢!其它批次的材料锻件正火(同一台设备生产),经检验布氏硬度都在160--186HBS之内。
     注:钢厂的产品质量保证书上J9=43HRC,  J15=37.9HRC,
      :handshake
发表于 2012-6-1 21:40:11 | 显示全部楼层
末端淬透性淬火试验的实验装置十分简单,你在网上搜索一下【有视频的】,如果加工能力强,自制实验装置一天的功夫就够了。
签到天数: 16 天
发表于 2012-6-1 21:45:26 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-6-1 17:03
材料20CrMnTiH今天做了化学成份分析,C:0.219,   Si∶0.240,   Mn:1.09,  P:0.017,  S:0.0094,  C ...
请问金相组织是否合格?你的材料C、Cr、Mn偏上限淬透性会很理想正火控制不当很容易产生贝氏体造成切削困难,当然也有可能没贝氏体但组织有异常,最好上传金相照片(就找难加工那个)
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:40:42 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-6-1 21:40
末端淬透性淬火试验的实验装置十分简单,你在网上搜索一下【有视频的】,如果加工能力强,自制实验装置一 ...
谢搬运工回复,我的意思是想把材料拿去做钢材末端淬透性淬火试验,而不是想自制末端淬火试验装置。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:15:23 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2012-6-1 21:45
请问金相组织是否合格?你的材料C、Cr、Mn偏上限淬透性会很理想正火控制不当很容易产生贝氏体造成切削困难 ...
经试样检验金相组织4级,但没有实物解剖检验。
上传金相照片吗,惭愧啊!我司只有一台金相显微镜(不带电脑的),所以没法上传金相照片。
GMT+8, 2026-6-16 14:53 , Processed in 0.047171 second(s), 26 queries .
