查看: 4510|回复: 7
多用炉技术性能要求
发表于 2012-5-29 14:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想购置一台多用炉生长线,主要给大型轴承内外圈热处理,关键要控制产品的变形量、表面脱碳层,工件的淬透性。在设备技术性能要求方面有哪些?
签到天数: 98 天
发表于 2012-5-29 15:31:03 | 显示全部楼层
如果不是渗碳轴承的话,还是建议不要购买多用炉。又要控制变形又要保证淬透性,建议购买盐淬炉。
签到天数: 1600 天
发表于 2012-5-29 19:49:58 | 显示全部楼层
我也觉得买硝盐炉比较合适,产量大的话可以用辊棒式的。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:38:11 | 显示全部楼层
谢谢2.3楼两位同行的建议,计划还是以可控气氛多用炉型为主,希望各位同行高手予以指点!
发表于 2012-5-30 11:59:24 | 显示全部楼层
用多用炉来渗碳,为了保证变形量,采用压淬火方式淬火,可以满足你较高变形量要求。
发表于 2012-5-30 15:39:08 | 显示全部楼层
多用炉做轴承内圈浙江有两条线,设备是我朋友做的。感觉他们用的还可以。
发表于 2012-6-16 03:49:02 | 显示全部楼层
关于你的要求,如果只要各热友回答你设备方面的影响因素,我想没有什么人回答你的帖子.
因为热处理控制产品的变形量、表面脱碳层,工件的淬透性等,是要通过具体的整个热处理过程和生产实际操作来保证的,光轴承生产变形这块都有八大项影响因素......
具体问题,到时候再具体分析才对.
签到天数: 19 天
发表于 2012-6-17 09:31:05 | 显示全部楼层
压淬火方式淬火?请问五楼这是什么意思?可以控制变形量多大?
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.030725 second(s), 21 queries .
