查看: 22388|回复: 48
[求助] 40Cr为什么淬油不行
发表于 2012-5-30 14:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr840℃ 淬油  硬度是32-35HRC???为什么这么低,应该用什么?淬水行不?但是害怕裂!!!希望名师指点
发表于 2012-5-30 14:26:39 | 显示全部楼层
这个可以用水
及时回火就是了
发表于 2012-5-30 18:07:02 | 显示全部楼层
   实际淬火后的硬度与你的产品质量效应有关。你的产品形貌如何?几何结构和尺寸能否大概描述一下?
签到天数: 1887 天
发表于 2012-5-30 18:09:21 | 显示全部楼层
你得分析一下是否材料有问题。
发表于 2012-5-30 19:18:51 | 显示全部楼层
赞同3楼的意见,工件截面厚度直接影响淬火硬度,材料化学成分含量偏低也影响淬火硬度,如果工件形状简单,可以采用水淬。
签到天数: 33 天
发表于 2012-5-30 20:33:02 | 显示全部楼层
可以水淬,要考虑到你的零件有效厚度、淬火设备及操作流程;比如说你是用箱式炉淬火就牵扯到从炉中出来到淬火介质之间的时间段,在这期间可能工件表面温度低于了淬火点,或者由于工件太厚在介质中冷却不充分等一系列问题,都可能影响到淬火效果。
签到天数: 55 天
发表于 2012-5-30 22:20:18 | 显示全部楼层
楼主什么形状材料  硬度的高低和你有效直径和淬火温度有很大关系
淬水 控制好出液时间是没问题的   如果担心   可以考虑 整点水基淬火液  降低开裂风险 (实际上老师傅都用清水或者盐水干  呵呵  )
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:58:15 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-30 14:26
这个可以用水
及时回火就是了
谢谢,如果零件形状复杂的话怎么办?
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:59:45 | 显示全部楼层
是梯形厚度是20mm,淬火完之后就那样子了!!!不过还好本来要求的硬度就低,今天刚交货
 楼主| 发表于 2012-5-30 23:00:39 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2012-5-30 18:09
你得分析一下是否材料有问题。
恩,谢谢!!!多谢指教
 楼主| 发表于 2012-5-30 23:01:57 | 显示全部楼层
师父领进门 发表于 2012-5-30 20:33
可以水淬,要考虑到你的零件有效厚度、淬火设备及操作流程;比如说你是用箱式炉淬火就牵扯到从炉中出来到淬 ...
分析的绝对到位,一看就知道是专家,在生产现场主持工作的
 楼主| 发表于 2012-5-30 23:02:55 | 显示全部楼层
淬水 控制好出液时间是没问题的   如果担 ...
哦,明白了!!!多谢指教
签到天数: 23 天
发表于 2012-5-30 23:29:32 | 显示全部楼层
考虑油槽的大小,油温
发表于 2012-5-31 06:21:53 | 显示全部楼层
单件重量5公斤以下的最好不用清水淬。
发表于 2012-6-2 10:59:47 | 显示全部楼层
原来是这样的呀!学习了,长知识了
发表于 2012-6-2 11:11:54 | 显示全部楼层
40Cr为什么淬油不行
原因多多。。。。
还需要将情况讲更具体一些。
发表于 2012-6-2 11:53:13 | 显示全部楼层
40Cr 840℃油淬应该能到HRC45以上的,油槽油温多少,有没有循环冷却。我们现在网带炉用水溶性淬火液40Cr淬火能达到HRC50。
发表于 2012-6-2 13:14:14 | 显示全部楼层
楼主工件尺寸大小是多少
发表于 2012-6-2 20:05:49 | 显示全部楼层
不是淬不上,而是你的工艺设备淬火介质有问题,这么小规格的,最起码能上52HRC以上。我的油使用的事德润宝快速光亮淬火油
签到天数: 20 天
发表于 2012-6-2 21:38:45 | 显示全部楼层
40Cr材料油淬要看工件的有效尽寸来决定,同样尺寸(在某一范围内)的工件,淬普通机油或快速淬火油它们的硬度是不一样的,水、盐水、双液淬火等都可以,不过是对操作者的个人技能要求较高而以!
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.037803 second(s), 22 queries .
