楼主: 278481825
[求助] 40Cr为什么淬油不行
签到天数: 57 天
发表于 2012-6-14 22:00:29 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2012-5-30 22:59
是梯形厚度是20mm,淬火完之后就那样子了!!!不过还好本来要求的硬度就低,今天刚交货
淬火硬度低,对材料性能来说是致命的打击,需要硬度低的,回去回下去才是上上策,保证机械性能
发表于 2013-11-13 22:38:03 | 显示全部楼层
工件有效厚度多少,形状简单工件可以采用双液淬火
发表于 2013-12-18 23:22:15 | 显示全部楼层
是不是工件有效厚度大,可以采用水淬油冷
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 20:03:08 | 显示全部楼层
可以的,我们厂多用炉的就是840淬油
发表于 2013-12-22 10:13:27 | 显示全部楼层
我们原来的单位都是860淬火的
发表于 2013-12-23 18:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
什么炉子,厢式860-880试试。
签到天数: 335 天
发表于 2014-1-5 22:55:42 | 显示全部楼层
我们直径30mm的工件,油淬,心部硬度可以达到45HRC;半径二分之一处:48-50HRC;表面50-54HRC。网带炉:五区800X1;870X4;,2小时,油淬。所以,看看你的设备和油。还有材料有没有什么异常。
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-24 14:24:51 | 显示全部楼层
用油应该可以淬的呀,是不是你油冷速不够啊
签到天数: 31 天
发表于 2014-2-9 09:51:00 | 显示全部楼层
如果原材料没有问题的话,你要注意以下几点:1、加热保温时间是否充足;2、冷却过程中是否能够及时入油,也可以说是否预冷时间过长,导致零件降温;3、零件加热保温采用的是什么炉型,零件表面是否有氧化脱碳现象;4、淬火油油温是否在最佳冷却温度;5、材料或者检测等方面考虑下。
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.029476 second(s), 18 queries .
