查看: 5865|回复: 12
[求助] 产品变大了 怎么处理
发表于 2012-6-1 10:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一批花键产品 在热处理后变形量大了!配合出现问题 套不进原来的配合套上!
不知道有没有什么办法处理这些变形大了的产品呢!
发表于 2012-6-1 11:04:28 | 显示全部楼层
   看来楼主的问题是外花键热后尺寸长大了,这比内花键热后尺寸收缩要好办,如果胀大量不大,可以进行重复淬火进行“回收”。还可以通过喷砂减小其胀大的尺寸,实验证明:喷砂可以使表面尺寸削减0.03mm左右。
   如果尺寸胀大量较大,那只好采用“酸咬”的办法。
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-1 14:22:09 | 显示全部楼层
这个问题很多公司都出现这样问题,和感应器有很关系,喷水压力都有关系。
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:32:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-1 11:04
看来楼主的问题是外花键热后尺寸长大了,这笔内花键热后尺寸收缩要好办,如果胀大量不大,可以进行重复淬 ...
谢谢杨工:
   不知道重复淬火回收的话应该怎样做呢!重复淬火回收的话 对其他的性能会不会有影响呢! 谢谢。
发表于 2012-6-1 19:14:16 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2012-6-1 17:32
谢谢杨工:
   不知道重复淬火回收的话应该怎样做呢!重复淬火回收的话 对其他的性能会不会有影响呢! 谢 ...
不会有什么影响,一次收不回来,可以再进行第二次,收缩量比较明显。
发表于 2012-6-2 14:15:40 | 显示全部楼层
我认为比较快速的解决方案可以是通过吹砂的方式来减小尺寸
 楼主| 发表于 2012-6-4 07:41:54 | 显示全部楼层
能否解释一下  感应器和喷液压力是如何影响热处理的尺寸的?  谢谢!!!
 楼主| 发表于 2012-6-4 09:50:28 | 显示全部楼层
晚辈愚笨! 着实不知道重复淬火 回收变形量怎么做! 杨工可否指点一下! 我只知道重复淬火 变形量会加大,
发表于 2012-6-4 09:54:31 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2012-6-4 09:50
晚辈愚笨! 着实不知道重复淬火 回收变形量怎么做! 杨工可否指点一下! 我只知道重复淬火 变形量会加大, ...
    变形量和胀缩量是否是一个概念?
    楼主所讲的变形量究竟是翘曲、扭曲、弯曲变形?还是几何尺寸的涨缩?可能是我的理解有误,我所讲的重复淬火是指几何量的收缩。
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:55:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-4 09:54
变形量和胀缩量是否是一个概念?
    楼主所讲的变形量究竟是翘曲、扭曲、弯曲变形?还是几何尺 ...
我所说的就是胀缩量!  我认为重复淬火尺寸将会继续胀大啊! 不知道重复淬火收缩的基理是什么? 再崩落一层氧化皮?
发表于 2012-6-4 11:03:16 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2012-6-4 10:55
我所说的就是胀缩量!  我认为重复淬火尺寸将会继续胀大啊! 不知道重复淬火收缩的基理是什么? 再崩落一 ...
    我曾在论坛发过一帖:有些时候,绕开那块石头,也是一种聪明之举。
    你别管他什么原理,你可以弄个件(即便废了也值得)试试:用同样的淬火方法对同一位置进行重复淬火,每次淬火后都测量它的几何尺寸,然后进行比较,你不妨重复淬上3~5次,统计个结果看看,如何?
    希望分享你的试验结果!
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:08:39 | 显示全部楼层
    你别管他什么 ...
谢谢杨工!
今天下午试了下! 每次做都会胀大7S,重复做了5次都这样! 并没有缩小的趋向呢?中间没有回火,同样的工艺连续做的
发表于 2012-6-5 18:29:23 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2012-6-5 18:08
谢谢杨工!
今天下午试了下! 每次做都会胀大7S,重复做了5次都这样! 并没有缩小的趋向呢?中间没有 ...
    什么几何量胀大7S?这可真是奇了也怪了:我以前分别对感应淬火的盘形齿轮做过专门的试验,没重新淬一次火,它的公法线(跨销距)都会缩小一些;而且,对渗碳淬火齿轮也做过同样的重复淬火试验,结论仍然如此。
    既然你采用这种办法不缩反胀,那开来你的产品也只有用酸咬了
GMT+8, 2026-7-19 06:10 , Processed in 0.036101 second(s), 24 queries .
