查看: 12136|回复: 23
[求助] 请教硬度检查方面的规定
发表于 2012-6-5 21:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准块校对硬度机时,打出实际硬度值多少都会与标准块硬度值有偏差,请教一下在检查零件时,需不需要对检查出来的硬度值进行修正,即加上或者是减去偏差值?
发表于 2012-6-5 22:07:26 | 显示全部楼层
按GBT 17394-1998 金属里氏硬度实验方法
发表于 2012-6-6 00:00:10 | 显示全部楼层
这个在先关标准中可以找到。需要修正,当修正值超过标准的时候,硬度计需要更换压头,或者找认证部门做鉴定。
发表于 2012-6-7 16:29:35 | 显示全部楼层
自己换算的需加方向修正,自动换算的已做软件修正,不用再做修正。
发表于 2012-6-7 15:20:58 | 显示全部楼层
不知您打得什么硬度,不管什麽硬度在硬度块误差范围内都不用加修正值,超出误差必须加修正值。
发表于 2012-6-7 11:15:23 | 显示全部楼层
ASTM标准及NADCAP审核是禁止修正的,其校准值必须符合标准规定的公差范围,如果不符合,需要调整仪器或压头后重新校准。
发表于 2012-6-6 22:05:22 | 显示全部楼层
在标块均匀度范围内可以不用加偏差。
另外,检验产品时要按照相关标准保证被测试样满足检测条件。
见到好多检测时样件都不符合检测条件,还在检测,结果不稳定还怪设备的。
 楼主| 发表于 2012-6-6 19:01:39 | 显示全部楼层
谢谢大家的参与 。
发表于 2012-6-6 18:11:40 | 显示全部楼层
赞成!
签到天数: 10 天
发表于 2012-6-6 07:40:18 | 显示全部楼层
我问过一家国内比较权威的第三方检测机构,他们说所测的标准块硬度只要在给定的均匀度范围内,是不用加修正值的。
发表于 2012-6-6 08:04:40 | 显示全部楼层
在国家标准:GB230 金属洛氏硬度试验 、 GB231布氏硬度试验 、 GBT4340维氏硬度试验 中有相关的规定
签到天数: 270 天
发表于 2012-6-6 08:08:49 | 显示全部楼层
同意楼上观点,标块的硬度值只要是在给定范围内,实测时就不用修正了!
签到天数: 108 天
发表于 2012-6-6 08:17:40 | 显示全部楼层
只要对标时硬度值在规格范围内即可,不用加修正值。
发表于 2012-6-9 10:26:02 | 显示全部楼层
实测值与标准硬度块标值误差在标准规定范围内无须修正,若实测值与标准值比有高有低则需更换压头,如实测值超出标准范围则需校准或请计量所人员进行检修和校准。
签到天数: 142 天
发表于 2012-6-9 10:39:50 | 显示全部楼层
关于硬度散差的要求,相关国家标准里边都有.
另外标准块的出厂合格证上边也都有硬度标准块的散差范围.
签到天数: 217 天
发表于 2012-6-9 20:30:09 | 显示全部楼层
HB,159的标块测成169,这个需要修正吗?
发表于 2012-6-10 20:10:33 | 显示全部楼层
标块的硬度值只要是在给定范围内, 就不用修正了!
签到天数: 22 天
发表于 2012-6-11 15:42:20 | 显示全部楼层
标准块硬度值也是好几个点硬度的平均值,只要你测试的值在均与度范围内疚不要加修正。 因为没有任何东西是纯净的,整个硬度块硬度值一样那是不可能实现的。
发表于 2012-6-12 12:43:32 | 显示全部楼层
一般不需要修正.除非你的硬度计有了问题,偏差太大,需要校验.
签到天数: 49 天
发表于 2012-6-12 16:49:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.039473 second(s), 25 queries .
