查看: 8477|回复: 7
[求助] 轴承硬度问题??表面硬度与心部硬度不一样。
发表于 2011-12-1 21:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近检查硬度老是发现轴承表面硬度63-64HRC。中心硬度只有61-62HRC.轴承有效壁厚3-4mm吧,688内外圈。请问各位这是什么原因呢?是什么引起的的呢/
签到天数: 1188 天
发表于 2011-12-2 08:07:16 | 显示全部楼层
1、用什么仪器测的硬度,不知是否存在测量误差?
2、淬火时表面有渗碳,因此表面硬度高于心部
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:15:05 | 显示全部楼层
用维氏硬度机。5公斤力打的硬度
发表于 2011-12-4 17:10:43 | 显示全部楼层
是淬火后还是回火后的硬度呢?
签到天数: 1188 天
发表于 2011-12-5 14:37:09 | 显示全部楼层
呵呵,表面明显渗碳了,看看组织是否一样?
发表于 2011-12-5 15:31:52 | 显示全部楼层
各位前辈,问一下在磨削加工的时候是否存在冷作硬化的效应?那一般来说这个增加量有多大?看到楼主的提问之后一方面是想到表层渗碳,再就是考虑是否有冷作硬化的因素。我轴承行业新手,请赐教
签到天数: 1188 天
发表于 2011-12-5 15:37:24 | 显示全部楼层
两把菜刀闹革命 发表于 2011-12-5 15:31
各位前辈,问一下在磨削加工的时候是否存在冷作硬化的效应?那一般来说这个增加量有多大?看到楼主的提问之 ...
如果是没有淬火的产品在磨加工后有表面硬度增加的现象,淬火的产品我们没有发现这种现象,但是有硬度降低的现象。
发表于 2011-12-5 15:56:01 | 显示全部楼层
磨削加工大部分是掉硬度的  没见过涨硬度的   表面增碳的可能性大
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.031645 second(s), 23 queries .
