楼主: lph
[求助] 请各位判断一下,网状组织是碳化物还是铁素体?
签到天数: 34 天
发表于 2012-6-9 22:15:16 | 显示全部楼层
重新看了一遍所有回复,觉得问题可能并不那么简单,首先从这一块的形貌来看,并不像我们常规的脱碳贫碳的那种形貌,该处似乎颜色较浅的地方与较深的地方存在着较明显的界限,而且颜色正常的地方也存在网状,局部似乎像未溶的痕迹,但是大部分呈先共析状态,同时在一些裂纹部位观察到其组织与基体组织并无两样,并且你提到这是批量性的存在。我在此做个大胆推测:是否存在合金成分偏析的现象,如该区域Si的含量超标,Si是排碳元素(石墨化元素),导致此区域的碳含量偏低。同时Si缩小奥氏体相区,台高Ac3点,本钢材的Ac3点约为880℃(记不清楚,不知对否),Si的偏高导致Ac3点升高,出现部分未溶铁素体现象。不知是否淬火过程中有预冷或者在淬火前转移过程中时间较长的现象,由于此处合金元素的偏析,导致奥氏体稳定性与其他微观区域出现差异,发生了先共析现象。此仅为个人推测,不当之处请大家指正。
点评
未溶铁素体不是网状的  发表于 2012-6-10 19:04
发表于 2012-6-9 23:22:01 | 显示全部楼层
dlwscn 发表于 2012-6-8 20:51
应该是网状铁素体。
弱弱的请问下各位,如果原材料成分偏析,锻造后能消除到什么程度
有这方面的资料吗?
据说是不能消除,只有正火细化组织在原来的基础上进行改良
发表于 2012-6-9 23:34:33 | 显示全部楼层
建议楼主
     1、横剖 用低倍看之是否有带状偏析
     2、中心梳松度
     3、看下原材料的晶粒度
     4、用HV测试一下裂纹处的硬度与基体硬度有多少硬度差
     5、看下裂纹尾部是什么形状,你这个图片好像没有
发表于 2012-6-10 08:23:35 | 显示全部楼层
是网状铁素体,可能材料中存在化学成分不均匀的现象
发表于 2012-6-10 10:33:53 | 显示全部楼层
leomet 发表于 2012-6-6 20:49
They look like carbide to my  eyes.
注意其浮凸形貌.
leomoet老师,你好!我是否可以理解为碳化物的特点就是有浮凸的形貌?
签到天数: 688 天
发表于 2012-6-10 13:02:02 | 显示全部楼层
根据材料成分分析,肯定是网状铁素体
签到天数: 34 天
发表于 2012-6-10 19:08:25 | 显示全部楼层
追求卓越  未溶铁素体不是网状的  发表于 1 分钟前
回追求卓越版主,我并没提到未溶铁素体是网状的啊,我在令一个帖子里贴了图片,请看:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid903082
我是说局部有像未溶铁素体的情况。
发表于 2012-6-10 19:14:40 | 显示全部楼层
个人认为应该是铁素体
可以把原材料检验一下,看是否存在明显的组织偏析,如果真的存在那才有可能调质处理后有如此明显的网状Fe3C,仅个人意见……
发表于 2012-6-10 19:43:17 | 显示全部楼层
大家都说是网状铁素体,请给个合理的理由,是怎么形成的?机理?
发表于 2012-6-10 19:52:45 | 显示全部楼层
我杂看着像碳化物的形态呢,  建议楼主用硝酸酒精多腐蚀一会,铁素体是凹的感觉,碳化物是凸的感觉。
签到天数: 474 天
发表于 2012-6-10 20:32:33 | 显示全部楼层
我google了這材料, 照常理應是铁素体.
建議拋光刻意留下一些刮痕來研判.
签到天数: 51 天
发表于 2012-6-11 10:29:46 | 显示全部楼层
我认为是网状铁素体,它也会引起淬火裂纹的.显微硬度就可以检测.
发表于 2012-6-11 20:18:19 | 显示全部楼层
嘿嘿,网状铁素体,可能是原料的原因
发表于 2012-6-12 10:20:53 | 显示全部楼层
本人也认为是铁素体组织!
发表于 2012-6-12 14:11:12 | 显示全部楼层
图片不是很清楚。如果裂纹附近偏析严重,远远偏离了钢材的正常成分,那正常的淬火温度对于这个区域来说肯定是过热严重的,淬得的马氏体应该是明显粗大的带针状的,根据这个去判断,应该能确定是碳化物还是铁素体
发表于 2012-6-12 14:16:05 | 显示全部楼层
z051443019 发表于 2012-6-9 22:15
重新看了一遍所有回复,觉得问题可能并不那么简单,首先从这一块的形貌来看,并不像我们常规的脱碳贫碳的那 ...
你好!说的在理,只是好像这些都和裂纹无关。裂纹希望能分析一下
发表于 2012-6-12 14:21:06 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-6-9 21:49
个人看法同意25楼,31楼,39楼的看法,裂纹周围是网状铁素体;还有个人觉得和楼主的热处理工艺淬回火不当引 ...
比如什么不当?想听听您的高见
签到天数: 34 天
发表于 2012-6-12 14:42:27 | 显示全部楼层
如果我这种假设成立的话,当然有关系了,这样的成分偏析也会引起淬火裂纹。
签到天数: 13 天
发表于 2012-6-12 14:46:01 | 显示全部楼层
我认为也是网状铁素体,
签到天数: 49 天
发表于 2012-6-12 17:01:16 | 显示全部楼层
不排除是碳化物,该材料含有很高的碳化物形成元素,Si和Mn都超过了1%,如果多次加热会析出碳化物。就像轴承钢淬火也会出现铁素体一样的道理!不知我的意见是否合理还请各位高手继续!
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.038328 second(s), 22 queries .
