查看: 6397|回复: 7
寻找 630 小尺寸 之矫直加工(材料在嘉兴)
签到天数: 108 天
发表于 2012-6-8 08:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢种: 630
尺寸:Φ8.0mm*约 4m
当前状态:固溶化
最后加工态:研磨态
情形:该料当前存在弯曲现象,  需要委托矫直, 矫直要求在  弯曲度2mm/m
签到天数: 10 天
发表于 2012-6-11 19:30:36 | 显示全部楼层
不可能能校到你所要求的2mm
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-6-12 08:10:27 | 显示全部楼层
xiexinping2012 发表于 2012-6-11 19:30
不可能能校到你所要求的2mm
为什么呢?  要求的是 每米 2mm变形量
签到天数: 10 天
发表于 2012-6-12 08:41:32 | 显示全部楼层
太长了4M哦!你要求的是不是任意点吗?假如说你是1M可以控制在0.2mm以内
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-6-12 12:17:08 | 显示全部楼层
应该是 4M 长上 任意 1米 之间的变形量为 2mm
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-6-13 16:50:15 | 显示全部楼层
材料有 300多公斤!  请大家帮忙推荐 可以矫正之地方啊
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-27 22:25:41 | 显示全部楼层
我们材料直径一般在5~7mm,采用滚丝机校杆,不过就能校100毫米,校到0.05~0.10没问题。你可以找找气门材料供应厂家这方面的路子,他们供应的材料都是4~5米的,表面磨光。
不过这么长得件,跳动测出来准么?自重下垂都不少吧
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:01:10 | 显示全部楼层
slgxm 发表于 2012-8-27 22:25
我们材料直径一般在5~7mm,采用滚丝机校杆,不过就能校100毫米,校到0.05~0.10没问题。你可以找找气门材料供 ...
自动下垂 只要不是长期放置,应该对直线度的影响不大
我这边也的确经常有材料 放置弯曲的情况
GMT+8, 2026-7-19 03:05 , Processed in 0.040527 second(s), 25 queries .
