查看: 29912|回复: 65
[求助] 关于45钢淬不上硬度的问题。
发表于 2012-6-14 14:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,18mm的拨叉轴,淬不上硬度,工艺是900度淬火,900度回火,保温100分钟,淬火介质是高速淬火油,也就是说淬火后没有硬度,请大虾们指点一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:00:03 | 显示全部楼层
上边打错了,是900度淬火,900度保温,保温时间是100分钟
签到天数: 1121 天
发表于 2012-6-14 15:07:51 | 显示全部楼层
为什么用900℃淬火?为什么淬火介质不用盐水?
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:19:57 | 显示全部楼层
你好,我们这里就一条网带炉,是用油的,同样的工艺,同样的产品,同样的材料,前两天做都还行,今天做就不行了,淬火出来后,就只有18度左右,谢谢
发表于 2012-6-14 16:21:39 | 显示全部楼层
检查下化学成分。检查设备状态。
发表于 2012-6-14 18:52:58 | 显示全部楼层
成功路上 发表于 2012-6-14 15:19
你好,我们这里就一条网带炉,是用油的,同样的工艺,同样的产品,同样的材料,前两天做都还行,今天做就 ...
现在天气那么热
油温也差别比较大
淬不上火正常
建议改为盐水吧
发表于 2012-6-14 19:01:35 | 显示全部楼层
油温应该很高吧,还是循环冷却系统没开启吧,检查下设备吧
签到天数: 239 天
发表于 2012-6-15 06:54:33 | 显示全部楼层
前几天油温度低,后来高了。。
 楼主| 发表于 2012-6-15 17:05:56 | 显示全部楼层
请问,swc是种什么材料,是哪里产的,含碳量多少,具体点的,谢谢
发表于 2012-6-16 09:38:24 | 显示全部楼层
45钢产品C含量正常的话,才18毫米的产品怎么会淬不上去?想办法提高冷速。
签到天数: 2724 天
发表于 2012-6-16 14:31:34 | 显示全部楼层
45钢淬火820--840度,( 工艺是900度淬火,900度回火, 没有这种工艺),淬火介质水或盐水。回火根据硬度要求再定。
发表于 2012-6-16 14:32:38 | 显示全部楼层
我想知道为什么采用900°C淬火?  是因为没有盐水,考虑是油冷却的情况吗?那也没有必要到900°C啊?
你好像没说技术要求吧,基本是冷速的问题,没有循环的话,歇两天在(再)干吧 ,等油温凉下来的时候在(再)干吧
发表于 2012-6-16 14:41:59 | 显示全部楼层
我也不明白为啥用900度淬火,非得那么高的温度才行吗?制定工艺的理论依据是什么?
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-16 21:20:16 | 显示全部楼层
估计是冷速出了问题。
建议用水淬。
发表于 2012-6-16 22:55:39 | 显示全部楼层
45钢900什么工艺 没干过     45钢冷却太慢硬度也上不去   建议改进工艺
发表于 2012-6-17 08:23:30 | 显示全部楼层
45钢油淬火,不同钢厂的产品,淬出来的硬度是会相差很大的。
发表于 2012-6-17 10:31:28 | 显示全部楼层
做材质化验吧    看C含量    加快一下冷却速度
发表于 2012-6-17 16:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
我是东北人 发表于 2012-6-14 15:07  为什么用900℃淬火?为什么淬火介质不用盐水?
请问这位老师盐水淬火,的比例是多少?例如一吨水加多少
签到天数: 301 天
发表于 2012-6-17 17:04:42 | 显示全部楼层
100公斤大盐差不多。。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-17 17:49:29 | 显示全部楼层
油槽应该有付油箱吧,用冷却油泵冷却油温,控制好温度.
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.036917 second(s), 21 queries .
