楼主: 成功路上
[求助] 关于45钢淬不上硬度的问题。
签到天数: 16 天
发表于 2012-6-17 18:45:49 | 显示全部楼层
快速油只能对付10mm以下的45钢啊,你换盐水看看保证行
签到天数: 81 天
发表于 2012-6-18 00:02:01 | 显示全部楼层
可能是含碳量低了,看下火花确认一下,现在的材料很假
签到天数: 430 天
发表于 2012-6-18 00:02:41 | 显示全部楼层
建议温度减低到850-860,淬水
签到天数: 1121 天
发表于 2012-6-18 07:10:39 | 显示全部楼层
扣子 发表于 2012-6-17 16:39
请问这位老师盐水淬火,的比例是多少?例如一吨水加多少
盐水的浓度为5%-10%。
发表于 2012-6-18 08:25:12 | 显示全部楼层
g改改工艺吧,用860淬火,下盐水
发表于 2012-6-18 09:22:26 | 显示全部楼层
改个炉子试一试,存在这个问题就是材料问题。另外900度淬火温度较高,建议降下来。
发表于 2012-6-18 10:27:59 | 显示全部楼层
成功路上 发表于 2012-6-14 15:19
你好,我们这里就一条网带炉,是用油的,同样的工艺,同样的产品,同样的材料,前两天做都还行,今天做就 ...
你前两天做的肯定也有不合格的,你可以追溯一下。
签到天数: 38 天
发表于 2012-6-18 13:54:44 | 显示全部楼层
你的产品是直接铸造成型的的把!建议打硬度之前磨深一点,因为铸造之后表面的脱碳层比较深,淬火出来外软內硬
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-18 15:52:19 | 显示全部楼层
11楼说的很对,我支持
发表于 2012-6-18 19:42:13 | 显示全部楼层
45#为什么用900度淬火?温度高了吧?
发表于 2012-6-19 06:42:28 | 显示全部楼层
基本碳钢建议温度在820左右,基本合金钢建议温度860左右,900-930渗碳温度,渗碳一般最低温度860再低估计无法渗进去或很慢。建议楼主去看看《铁碳平衡图》。另外再看看名词解释过热度。记住不是过热过烧,是过热度。看完这两个基本你就知道为什么900淬不上了。如果是铸钢45的,由于表面脱碳,在检测硬度的时候可以深磨。对了顺便再看一下淬透性吧。
发表于 2012-6-19 08:57:16 | 显示全部楼层
  有点胡来  这要是在我们这里  职称可能就要被拿下了  哈哈哈哈哈
发表于 2012-6-19 13:43:42 | 显示全部楼层
45钢油淬效果不理想,做出来硬度不均匀,最好还是盐水淬
发表于 2012-6-19 18:21:36 | 显示全部楼层
成功路上 发表于 2012-6-14 15:00
上边打错了,是900度淬火,900度保温,保温时间是100分钟
这材料本来淬透性差,900度淬火温度有点高,根据工件含C量来设定淬火温度,在说保温时间100分钟太长,直接升温模式,也不知道工件规格,只知道厚度,采取水淬油冷模式...工件淬火出来有没氧化脱碳...原因众多
发表于 2012-6-19 18:27:19 | 显示全部楼层
45号批量生产油淬恳定无法保证硬度,更不用说你工艺有问题;建议改换材质;40cr,860度保温油淬
发表于 2012-6-19 19:41:52 | 显示全部楼层
保温温度太高,保温时间过长,脱碳严重,淬火介子改为盐水冷却
发表于 2012-6-19 20:33:10 | 显示全部楼层
我才是真正遇到过45钢淬不硬的情况:
1.材料:45,厚度:12mm板材,重量不足1kg,840℃淬水,硬度只有25HRC。
2.逐渐提高温度到880℃淬水,仍然无法淬硬。
3.查化学成份合格。
4.逐渐提高到920℃淬水,后淬盐水才达到52HRC。
5.复查化学成份仍然合格。
    用的是同一块工件,不要考虑严重的氧化脱碳、控温不准、淬火转移时间过长、水温过高、硬度计失准等原因,不知是什么原因?
发表于 2012-6-20 08:43:14 | 显示全部楼层
45钢用900°C淬火是不是表面脱碳,磨深一点打打硬度,网带炉油淬45钢最高也用880度淬火,再高没有意义,第二种可能是网带炉保温时间不够,没有淬透,第三就是冷却有问题,油温控制在35度左右
发表于 2012-6-20 13:24:36 | 显示全部楼层
成功路上 发表于 2012-6-15 17:05
请问,swc是种什么材料,是哪里产的,含碳量多少,具体点的,谢谢
区分        C        Si        Mn        P        S        Cu        Ni        Cr        Mo
SCW550        0.21↓        0.45↓        1.4↓        0.03↓        0.03↓                0.22↓        0.3↓
我这有一种是SCW550的  韩国牌号
签到天数: 43 天
发表于 2012-6-20 18:02:11 | 显示全部楼层
感觉你淬火温度较高;淬火冷却介质温度不能太高,最好有冷却装置,让冷却介质充分循环,保证冷却介质的温度;打硬度的时候要去除表面氧化脱碳层。
GMT+8, 2026-6-16 19:13 , Processed in 0.035803 second(s), 18 queries .
