楼主: zhangchun535912
[求助] 内孔高频淬火硬度不够
发表于 2012-6-22 20:39:20 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2012-6-20 22:25
先切片,看金像,确定温度是否合适,加导磁体,个人觉得淬硬层不深的话,只是节约电,市场上有专门打轴套内 ...
淬内孔一定要加导磁体,再就是冷却速度。至于打硬度拿一个线切割不就完事了。
发表于 2012-6-23 02:47:21 | 显示全部楼层
也许人家不是不加导磁体,可能是不好加吧,现在一般的导磁体都是成型的,粘结也是问题,我觉得导磁体不好加就用导磁粉
发表于 2012-6-23 09:12:36 | 显示全部楼层
以前好像见到过没有加导磁体的,听说是洛阳一家公司做的感应器,线圈的截面貌似不是方的,每个都要割岂不是太费时了
签到天数: 28 天
发表于 2012-6-23 11:56:38 | 显示全部楼层
同意20楼观点,看金相是加热不足(是否有F相)还是冷却不足(是否有B相)然后确定解决办法
发表于 2012-6-25 15:16:47 | 显示全部楼层
内孔加热时需要导磁体的 ,我们这里的都有;另外也需要考虑下反水对加热温度的影响
发表于 2012-6-28 14:35:28 | 显示全部楼层
感应加热的圆环效应会使电流趋于内表面,而做内孔淬火需要使用到外表面的电流,所以加导磁体是有必要的
发表于 2012-7-18 15:45:55 | 显示全部楼层
来我们公司做吧    你这个产品我们做的很多  上海赫丁格热处理有限公司
发表于 2012-7-19 12:38:50 | 显示全部楼层
听说上海恒精专啃硬骨头,业界是有名的
发表于 2012-7-19 19:04:21 | 显示全部楼层
材料45号刚,要达到52都已经接近极限了,一般情况下都是在46到50之间吧。建议跟厂家联系换材料
发表于 2012-7-20 23:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
45钢,感应淬火达到58以上,  完全没问题的
签到天数: 390 天
发表于 2012-8-25 06:39:03 | 显示全部楼层
请楼上介绍一下内孔硬度计的厂家
签到天数: 390 天
发表于 2012-8-25 06:40:07 | 显示全部楼层
请介绍生产厂家,可以吗?
发表于 2012-8-26 16:59:48 | 显示全部楼层
liwenbin39 发表于 2012-8-25 06:40
请介绍生产厂家,可以吗?
北京时代之峰科技有限公司
发表于 2012-9-5 09:52:15 | 显示全部楼层
主要看是温度不够还是没有冷却下来
发表于 2012-10-4 18:07:38 | 显示全部楼层
加了导磁体后对提高硬度很是有帮助的。
发表于 2012-10-4 18:11:57 | 显示全部楼层
zhangchun535912 发表于 2012-6-19 16:22
还有问一下就是内孔硬度怎么检测,我公司的洛氏硬度计我咨询了一下,好像不可以打。只有切开再打,但是客户 ...
每批产品让客户预做几个尺寸一样试样,淬火后切样检查。
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-2 20:10:28 | 显示全部楼层
zhangchun535912 发表于 2012-6-17 08:09
是连续喷水淬火,没加导磁体,我就是想问加了导磁体后对提高硬度是否有帮助
做内孔的都加导磁体的
发表于 2013-1-8 15:13:00 | 显示全部楼层
肯定要用导磁体的,进行连续扫描淬火,100~120KW的设备应该比较好,要么就糊导磁粉
发表于 2012-10-9 16:24:48 | 显示全部楼层
质量不好控制,很大程度是机床的稳定性不好,可以采用数控机床,效果很理想的
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-9 18:58:42 | 显示全部楼层
加了导磁体后对提高硬度很是有帮助
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.034460 second(s), 17 queries .
