查看: 19949|回复: 40
[求助] 内孔高频淬火硬度不够
发表于 2012-6-16 08:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一种产品,钢套,45钢,内孔70,我做的感应圈没加导磁体,硬度老是差一点,要求52以上,现在就在50来度,是不是加了导磁体后硬度就能满足
发表于 2012-6-16 19:36:42 | 显示全部楼层
楼主是整体淬火,还是连续喷水淬火
 楼主| 发表于 2012-6-17 08:09:18 | 显示全部楼层
是连续喷水淬火,没加导磁体,我就是想问加了导磁体后对提高硬度是否有帮助
签到天数: 525 天
发表于 2012-6-17 09:44:04 | 显示全部楼层
帮助肯定是有的,由于导磁体的驱流作用可以提高工件内表面加热温度,当然你的冷却水压力也要足够。
一般加热工件内孔所使用的感应器都必须加导磁体。
发表于 2012-6-17 09:52:55 | 显示全部楼层
加热温度会高些,效率高,有效加热层会理想些,有利于淬火后硬度的提高。
签到天数: 2800 天
发表于 2012-6-17 10:50:43 | 显示全部楼层
高频感应加热内孔的热效率低,建议加导磁体,尤其是深孔。
发表于 2012-6-17 20:59:15 | 显示全部楼层
硬度高不高不在于加不加导磁体,要看一、加热温度是否足够。二、冷却效果如何。当然加导磁体后会提高效率,加热区也会集中,另外观察一下反水是不是较大,影响了加热温度。
发表于 2012-6-18 13:05:18 | 显示全部楼层
如果加热温度不够,且功率无法再加的情况下,可以考虑加导磁体。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-19 07:52:30 | 显示全部楼层
赞成7楼的观点,加导磁体是提高感应器加热效率。而你硬度不高主要是看加热温度和冷却速度。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:38:28 | 显示全部楼层
我感觉电流已经调的很大了,总是感觉表面温度达不到,所以加了导磁体如果能提高表面温度,我想硬度应该能高一点
签到天数: 25 天
发表于 2012-6-19 12:24:57 | 显示全部楼层
既然是加热内孔,估计楼主用的是外磁场加热,外磁场加热效率不及内磁场,因此建议加导磁体,利用导磁体的驱流作用可以进一步提高工件内表面温度。 同时适当考虑冷却水压力。
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:22:01 | 显示全部楼层
还有问一下就是内孔硬度怎么检测,我公司的洛氏硬度计我咨询了一下,好像不可以打。只有切开再打,但是客户对这个产品要求严,我不知道怎么才能控制质量
签到天数: 409 天
发表于 2012-6-20 11:18:30 | 显示全部楼层
加热内孔还不加导磁体, 开玩笑。浪费电。
另外水压也是主要原因。
签到天数: 28 天
发表于 2012-6-20 11:43:17 | 显示全部楼层
zhangchun535912 发表于 2012-6-19 16:22
还有问一下就是内孔硬度怎么检测,我公司的洛氏硬度计我咨询了一下,好像不可以打。只有切开再打,但是客户 ...
内孔硬度,可以将工件切开,取上中下三个部位,抛磨后,用显微硬度计打内孔次表层硬度即可。
发表于 2012-6-20 12:01:49 | 显示全部楼层
连续喷水淬火,水是否有往上溅的可能,从而导致加热温度不够
签到天数: 193 天
发表于 2012-6-20 12:19:42 | 显示全部楼层
洛氏硬度机可以改的,把头改一下就行了,能伸进去
签到天数: 142 天
发表于 2012-6-20 13:39:08 | 显示全部楼层
先分析一下,马氏体针是否粗大.
如组织正常可再升高温度
内孔硬度可通过喷水和降低介质浓度来解决.
签到天数: 8 天
发表于 2012-6-20 20:53:03 | 显示全部楼层
内孔淬火必须加导磁体,否则很难达到淬火温度。同时注意以下几点1,有效圈面积要小,本工件用,8X8方管即可。2,感应器与淬火面间隙要小1mm为宜。3,喷水角度要大些60°4,工件旋转时保准同心度最好不要超过0.15mm。
发表于 2012-6-20 22:14:03 | 显示全部楼层
内孔连续淬火肯定要加导磁体,不加的话就差那么一点,硬度就提高不了。
发表于 2012-6-20 22:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
先切片,看金像,确定温度是否合适,加导磁体,个人觉得淬硬层不深的话,只是节约电,市场上有专门打轴套内孔硬度的机器的
来自:热处理论坛 Android客户端
中国浙江省嘉兴市秀洲区城东路2134号
GMT+8, 2026-7-19 04:42 , Processed in 0.045275 second(s), 26 queries .
