查看: 14387|回复: 20
[讨论] Cr12MoV线切割后变形量大,是什么原因
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-18 17:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
该模具采用深冷加三次高温回火, 线切割后还会产生1mm变形.
大家讨论一下哪些因素会导致如此大的变形啊?
谢谢大家了.
发表于 2012-6-18 18:50:46 | 显示全部楼层
淬火温度多少.回火温度多少,回火时间充足吗
签到天数: 1505 天
发表于 2012-6-18 20:54:56 | 显示全部楼层
有模具的图片看看吗?根据图片可以给更多的信息.
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:19:51 | 显示全部楼层
红色线条所示为线切割去除的筋.
用刀口尺量一下
哇,1mm的变形量!
希望大家都来看一下, 讨论一下.
发表于 2012-6-19 10:33:53 | 显示全部楼层
线切割后失去了平衡,产生了应力,所以变形很大。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-6-19 19:00:48 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-6-19 10:19
红色线条所示为线切割去除的筋.
比较典型加工错误.
可以选先切割加工,再做热处理.这样虽然热处理困难增大,但是还不至于框间有1毫米的变化.
签到天数: 16 天
发表于 2012-6-19 23:54:53 | 显示全部楼层
线切割改变了淬火后的应力分布就变形了,线割是慢走丝吗?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:48:53 | 显示全部楼层
深冷也做了, 并且还做了三次回火.温度在500, 保温时间3小时还要多.
假如说有残余应力, 残余应力有这么大吗?
线切割产生的应力, 又有这么大吗?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:50:56 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-6-19 19:00
比较典型加工错误.
可以选先切割加工,再做热处理.这样虽然热处理困难增大,但是还不至于框间有1毫米的变 ...
如果先线切割, 热处理变形量无法控制啊?
发表于 2012-6-20 09:06:49 | 显示全部楼层
假如说有残余应力, 残余应力有这么 ...
热处理后 深冷加回火 应力已经去除差不多了。再经过线切割,整个模具失去了原有的平衡,又产生了应力,从新分布,所以就变形了,变形原因主要是线切割产生的应力,你前面的回火去除的只是淬火应力。
发表于 2012-6-20 09:09:03 | 显示全部楼层
你可以试下,先线切割在处理,不知道你试过没有。
签到天数: 1777 天
发表于 2012-6-20 09:48:25 | 显示全部楼层
我建议楼主还是想粗加工一下,留有余量在进行热处理,热处理要加深冷处理,多回几次火,热处理后在加工一下留点余量,在进行250度左右的低温去应力,在精加工我想变形就没有那么大了
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:28:46 | 显示全部楼层
模具的量不会大的, 偶尔有几件.
下一批次我再叫客户拿个一两件来试一下.
兄 台,你觉得要留多少余量比较合适?
风险真是大啊.  模具就是属于小批量的一次活. 不像汽车零件, 要做PPAP流程.
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:36:23 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-6-20 09:06
热处理后 深冷加回火 应力已经去除差不多了。再经过线切割,整个模具失去了原有的平衡,又产生了应力,从 ...
模具本来就是平衡的. 割了后, 怎么又不平衡了呢. 线切割 的应力有多大?
这个问题我知道很难. 其实我也知道你说的是对的.
大家再深入讨论一下吧.
发表于 2012-6-20 10:42:55 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-6-20 10:28
模具的量不会大的, 偶尔有几件.
下一批次我再叫客户拿个一两件来试一下.
不知到你用的是什么设备处理,具体留多少余量,要看你校正的能力。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:45:21 | 显示全部楼层
你那边是什么样的校准?
关于平面的话, 我们是压起来回火的, 怕的是压的那个料架也有变形啊.
你能够提供一下好的校准方法吗?
发表于 2012-6-20 10:45:43 | 显示全部楼层
这个问题我知道很难. 其实我也 ...
我说的平衡是指内部组织已经回火定型,达到平衡,经过线切割后内部组织就失去原来的平衡。
发表于 2012-6-20 10:47:00 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-6-20 10:45
你那边是什么样的校准?
你可以用两个平板加起来高温回火
发表于 2012-9-23 15:46:41 | 显示全部楼层
楼主,后来怎么处理了?现在问题解决了吗?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-9-23 20:45:02 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-6-20 10:47
你可以用两个平板加起来高温回火
你淬火经常也夹起来吗?
GMT+8, 2026-7-19 06:17 , Processed in 0.044826 second(s), 25 queries .
