查看: 5164|回复: 9
[求助] 连续网带炉氧化问题
签到天数: 22 天
发表于 2012-6-24 22:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们厂连续炉在调试阶段,清洗干燥后做光亮退火,850℃*3min,出来后发蓝
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-26 09:14:41 | 显示全部楼层
什么产品呢?保护气氛用得怎么样?
签到天数: 881 天
发表于 2012-6-26 09:52:57 | 显示全部楼层
3min是三分钟吗?保温时间也太短了吧
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-6-26 18:22:41 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2012-6-26 09:52
3min是三分钟吗?保温时间也太短了吧
不短,工艺上应该没问题,我们做的是薄片
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-6-26 18:24:37 | 显示全部楼层
云中飞虎 发表于 2012-6-26 09:14
什么产品呢?保护气氛用得怎么样?
最大的可能是气氛上的问题……您以前碰到过这问题吗?怎么处理?
签到天数: 329 天
发表于 2012-6-26 18:42:53 | 显示全部楼层
发蓝是不是氧化了,检查炉子的密闭性,是否有空气进炉。
签到天数: 1600 天
发表于 2012-6-26 19:38:48 | 显示全部楼层
我分析有两点:
要么气氛露点过高,气氛不纯;
要么有可能出炉温度过高。
签到天数: 931 天
发表于 2012-6-28 11:34:43 | 显示全部楼层
用得是什么保护气氛呢?N2+H2混合气吗?
要保证还原气的比例,露点-60度以下。还要炉子换气率也是有要求的。
两端开口的炉子也是要密封的,炉内要保证足够的正压,炉口的气的是向外排的。炉子的加热和冷却是不能有漏气的地方的。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:21:20 | 显示全部楼层
是氧化,还很严重。我们炉子两端开口,没密闭性可言,完全靠保护气体防止氧化。在炉子一区段,保护气明火燃烧,不能确定带入的空气中的氧气是不是被完全消耗掉了,还是保护气燃烧时产生的氧化
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:31:20 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-6-26 19:38
我分析有两点:
要么气氛露点过高,气氛不纯;
要么有可能出炉温度过高。
斑竹好,出炉温度应该不会是问题,因为刚出炉时表面已经发黄了……气氛露点的话可能在炉子一区段就比较高了(ps:保护气燃烧),加大气体流量可以对露点有改变,还有其他办法吗?
GMT+8, 2026-7-20 12:15 , Processed in 0.031999 second(s), 20 queries .
