查看: 6279|回复: 5
[求助] 求轴承GCr15的热处理工艺
签到天数: 13 天
发表于 2012-6-26 20:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求轴承GCr15淬火的一般热处理工艺
签到天数: 89 天
发表于 2012-6-28 08:38:04 | 显示全部楼层
我晕,楼主你以前不是搞材料和热处理的?建议你找些系统资料学习下吧。
目前常见的是网带炉或棍棒炉处理轴承套圈,淬火-清洗(-冷处理)-回火是一条线,基本上是及时回火的,从工艺角度来讲及时回火也有好处。 回火温度一般160-180度。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-6-27 21:45:22 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2012-6-27 17:31
GCr15淬火温度上限一般为855-860度,再高组织不好滴。
淬火后需要及时回火吗,回火温度大概多少
签到天数: 89 天
发表于 2012-6-27 17:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-27 10:37:57 | 显示全部楼层
根据材料的尺寸来确定热处理淬火工艺啊,一般这个材料工艺根据材料厚薄和原始组织形态835~870之间调整加热,保温时间30~70Min之间。楼主说的也是笼统的,不知材料尺寸大小是怎样的?技术要求又是怎样的?
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-28 21:56:51 | 显示全部楼层
835-845,35-45min/155 3h
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.034717 second(s), 25 queries .
