查看: 8909|回复: 12
[讨论] 8620太阳轮芯部硬度偏低分析
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-28 10:09:44 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-6-28 09:55
增加锻造比可以适度改善材料淬透性。借这个话题说一件以前公司的事:以前公司一资深工程师(主管)针对心部 ...
他要是敢发,
将会创造奇迹,
发表于 2012-6-28 09:55:59 | 显示全部楼层
增加锻造比可以适度改善材料淬透性。借这个话题说一件以前公司的事:以前公司一资深工程师(主管)针对心部硬度不足提出了自己的改进措施:渗碳缓冷以后进盐浴炉加热后,盐水冷却。结果呢,硬度上去了,公司领导一看挺高兴!可最终呢,还是没敢发货。。。
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-28 09:30:26 | 显示全部楼层
这个模数大的话,确实很不好做的,
如果材料没办法了,那只有从热处理动手了,
最明显的就是淬火油冷却快点(比如最大冷却不低于85),提高搅拌速度
发表于 2012-6-28 09:05:44 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2012-6-28 08:33
谢谢杨工的指点,看了您那个8620材料分析的帖子我学习到了。
另外,我早上又问了下,朋友表示他们零件主 ...
    个人愚见,目前我国钢厂太多,不少钢厂提供的质量特性值并不可信。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:33:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-27 18:06
建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81746
另外,我早上又问了下,朋友表示他们零件主要就是兴澄特钢的材料,也有少量西宁特钢的。化学成分都合格,材料质保书上标的末端淬透数据是:
兴澄:J4.7:38.5-40HRC,J7.9:29-31HRC,J12.7:25HRC
西宁:J6:33-39HRC,J9:26-32HRC。
我想请教下杨工,上述末端淬透性数据在您看来是一般还是较差?另外关于解决这个问题有无一些工艺或设备上注意的方面?多谢!
发表于 2012-6-27 18:06:07 | 显示全部楼层
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2012-6-27 17:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个朋友问我一个问题,我百思不得其解,原本在坛子里搜索,竟然没有相同零件的问题,看来我创了个历史,
说零件是8620太阳轮,实心的,重5Kg/个,模数4,外径大概130mm,要求芯部(齿根圆处)硬度大于30HRC。
设备是多用炉、快速油,硬化层0.8-1.1mm,原本工艺(淬火温度高860-870度、搅拌中等、油品冷速偏快)呢还可以,但结果时好时不好。后来进行过优化,将搅拌调整高速搅拌、油冷速调整到最快、装炉量降低20%(而且摆放得很分散、均匀),优化前后的齿轮芯部硬度竟然几乎没有变化,都是25、26HRC。
请大家帮忙分析讨论下,可能的原因有哪些呢?
先说下我给朋友的初步原因分析:炉温不准(但他说其他零件生产正常)、材料搞混了(不是8620而是其他的?),其他的没辙了,呵呵
签到天数: 640 天
发表于 2012-6-29 16:54:02 | 显示全部楼层
材料考虑更换为8620HH,热处理对于心部硬度可以改善,但是更多是材料的问题。再降低装炉量,淬火温度在870就可以了,改善冷却。
发表于 2012-6-29 14:34:48 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2012-6-29 14:15
对于该材料出现这个问题,至今没有好的解决方案,材料特性决定的。
但是前几天,一个厂家推出了新的表面硬 ...
   期待分享啊!
发表于 2012-6-29 14:15:40 | 显示全部楼层
但是前几天,一个厂家推出了新的表面硬化理论,“渗陶瓷”。据他们说该工艺可以增加心部硬度,但是具体工艺我还不知道,下个月他邀请我们取现场学习,我看看有没有什么好的方法
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:42:09 | 显示全部楼层
8620末端淬透性数据问题
上面我也提到了,朋友厂这批材料的质保书上标的末端淬透数据是:
现在朋友委托我帮他找地方做端淬试验,但我想请问下大家,谁有这种材料的端淬结果的合格标准呢?谢谢!!
发表于 2012-6-28 23:08:06 | 显示全部楼层
我们以前的直径450mm20CrMnTi薄齿轮渗碳后空冷,中频表面加热后还清水淬火呢,变形和齿根硬度都很好。效果比渗碳直接淬火好多了。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2012-6-28 13:06:30 | 显示全部楼层
这个问题关键是朋友反馈说这个生产厂称同批材料之前能做合格(确实合格,但是否是同批材料无法查证),所以看来还是材料问题的可能性最大呀。
GMT+8, 2026-6-9 17:08 , Processed in 0.035786 second(s), 25 queries .
