查看: 11806|回复: 24
[求助] 材料8620H正火与渗碳淬火工艺
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-21 16:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    后桥从动锥齿轮直径380mm,模数4.0,材料为8260H,表面58-62HRC,心部28-36HRC,M十A=1-5级,K=1-3级,DC:1.00-1.40mm,望高手帮忙指导渗碳与正火工艺。急!急!急!
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-21 16:33:50 | 显示全部楼层
正火工艺:在保护气氛中900℃×4h,出炉用风扇吹冷。
渗碳工艺:920℃×5h(渗碳)+920℃×2h(扩散);
         810℃淬火+170℃回火。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:51:41 | 显示全部楼层
楼上,我们用的是台车式电阻炉没有气氛保护,像2OCrMnTiH材料是正火温度要高于渗碳温度的啊!810度淬火硬度能达到技术要求吗?麻烦高工指教……
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-21 17:00:31 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2011-12-21 16:50
楼上,我们用的是台车式电阻炉没有气氛保护,像2OCrMnTiH材料是正火温度要高于渗碳温度的啊!810度淬火硬 ...
正火温度一定要高于渗碳温度吗?用940摄氏度正火也可以,看你们的实际情况吧!你们要求的内部硬度那么低,淬火温度当然要稍微低一些。我这只是一个参考,你们生产之前应该做小批量的试验。再等等,看有没有其他方案。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 17:06:44 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2011-12-21 17:00
正火温度一定要高于渗碳温度吗?用940摄氏度正火也可以,看你们的实际情况吧!你们要求的内部硬度那么低, ...
那正火没有气氛保护对质量有影响吗?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 17:19:36 | 显示全部楼层
       请问KoP123高工:强渗,扩撒,降温碳势各设定多少?谢指教
发表于 2011-12-21 18:12:53 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2011-12-21 17:06
那正火没有气氛保护对质量有影响吗?
就普通的正火处理没有必要进行气氛保护,此材料最好采用等温正火或正火后的高温回火处理,正火温度920---930度出炉后空冷或风冷,高温回火的话用550---600度之间。。。。渗碳温度用915---925度之间,强渗碳势用1.1---1.2%C,扩散用0.85---0.955C,降温至840---860度保温后淬火。。。此材料淬透性较差但变形度较好,具体的心部硬度根据淬火温度调整!
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-21 18:33:50 | 显示全部楼层
那正火没有气氛保护对质量有影响吗?
应该有,没有保护气氛的话,正火后可能脱碳。具体的做法还是参照周工的方法吧!
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-21 18:37:03 | 显示全部楼层
不是高工,给你提供一个参考数值吧!强渗CP=1.0,扩散跟降温碳势都设为0.8。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:05:03 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-12-21 18:12
就普通的正火处理没有必要进行气氛保护,此材料最好采用等温正火或正火后的高温回火处理,正火温度920--- ...
         请问周工930度正火出炉后空冷至多少温度再高温回火?高温回火保温时间多少?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:09:14 | 显示全部楼层
你们锻件正火有气氛保护吗?用的是什么设备?
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-21 20:05:31 | 显示全部楼层
是啊!我们使用的是井式炉,通入保护气氛,很多零件都有脱碳层要求。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 20:50:59 | 显示全部楼层
我司生产汽车齿轮16年多了,锻件正火一直是台车式电阻炉生产的,从来不用气氛保护。也没听说锻件正火要气氛保护,只听是等温正火。学习了!谢谢
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-21 20:57:03 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2011-12-21 20:50
我司生产汽车齿轮16年多了,锻件正火一直是台车式电阻炉生产的,从来不用气氛保护。也没听说锻件正火要气 ...
您太客气啦,互相学习吧!公司有不少锻品出货,公司的客户有脱碳的要求。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:19:12 | 显示全部楼层
  我司锻件不出售,自个公司制造产品。
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-22 09:16:39 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2011-12-22 08:19
我司锻件不出售,自个公司制造产品。
我们公司绝大部分是自己生产的,但是也有脱碳要求。只有一小部分是热锻出货。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:35:27 | 显示全部楼层
井式炉正火哪生产量不是很少吗!正火件对脱碳层有什么要求?
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-22 11:08:29 | 显示全部楼层
也不少,我们都是按国标控制的。下面有两个标准,你可以参考一下。
发表于 2011-12-22 11:18:46 | 显示全部楼层
锻坯后续加工余量大的话,正火可以不用保护气氛。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:56:59 | 显示全部楼层
谢你传标准,汽车渗碳齿轮金相检验ZB/T04001-88标准有吗?要是有可否也上传……
GMT+8, 2026-7-17 17:02 , Processed in 0.040552 second(s), 24 queries .
