查看: 6781|回复: 5
[讨论] 热作模具使用一段时间硬度会掉下来吗?
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-28 11:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
如题所示, 硬度会掉下来吧!  材料牌号是什么? 掉了多少? 时间用了多久? 后来模具出现问题了吗?
大家讨论一下.
发表于 2012-6-29 11:19:13 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-6-29 10:12
你的意思, 是不是指模具的抗高温回火性能相关?
    这个问题,我在这里说也没有用,你可以深入思考,分析其原因所在。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:12:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-28 17:56
那要看楼主是什么热作模具钢,它的热处理工艺和模具实际使用温度、模具是否设计有恒温(循环冷却)装置或 ...
发表于 2012-6-28 17:56:31 | 显示全部楼层
   那要看楼主是什么热作模具钢,它的热处理工艺和模具实际使用温度、模具是否设计有恒温(循环冷却)装置或模具连续工作多少模次后进行降温冷却、以及模具一次连续工作时间等。
发表于 2012-6-30 00:52:31 | 显示全部楼层
去看一下材料的红硬性的基本知识吧。这个问题在不同工作环境下,答案是不同的。没法一一给你解答。
发表于 2012-7-22 21:33:18 | 显示全部楼层
如果是对1000℃以上的锻件进行锻造的话,硬度完全有可能下降。至于降多少就不好说了。
GMT+8, 2026-7-19 02:18 , Processed in 0.030656 second(s), 23 queries .
