查看: 11825|回复: 7
[求助] 关于焊后热处理热电偶的布置
发表于 2012-6-28 17:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做ASME产品,有时需要热处理,特别经常用到焊后消应力处理,规范规定热电偶一定要与待处理的产品表面接触牢固,另一方面要保证在热处理升温过程中,4.5m的间隔中温度温差不能超过139摄氏度,保温期间温差不得超过80摄氏度,现在要弄一个直径1m的筒体,做焊后热处理,请问给位老师,怎么排布热电偶,排几个啊。
发表于 2012-7-24 21:29:46 | 显示全部楼层
看你热电偶的形状了 这况最好采用滚珠是热电偶 直接用储能焊机焊在距离焊接位置的表面
签到天数: 1589 天
发表于 2012-7-25 21:28:55 | 显示全部楼层
容器测温热电偶的布置一般在焊缝处和封头顶部处。。。。
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-7 08:26:26 | 显示全部楼层
储能焊机焊热电偶是比较好的,可保证牢固,比用螺栓压的好多了
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-27 01:36:02 | 显示全部楼层
才有铠装热电偶,用氩弧焊机将热电偶热端电焊到工件表面即可。
发表于 2016-6-7 13:37:19 | 显示全部楼层
直接焊在工件上,焊后再打磨掉不影响产品吗?
发表于 2016-6-7 13:37:58 | 显示全部楼层
直接焊在工件上,焊后再打磨掉不影响产品或者对热电偶有损伤吗?
签到天数: 10 天
发表于 2016-6-17 13:14:38 | 显示全部楼层
如果是长期使用的话,建议采用吸铁式热电偶,但此类热电偶的缺陷就是不宜用在高温环境,否则磁铁会失去磁性。另外就是在热电偶的热端(测量端)增加一块不锈钢片,将不锈钢片贴焊在热电偶热端,然后将不锈钢片点焊到工件表面,这样打磨的时候就不会伤到热电偶。
GMT+8, 2026-6-29 22:48 , Processed in 0.030406 second(s), 21 queries .
