查看: 19476|回复: 46
[求助] 高频淬火机上连接淬火变压器和感应线圈的螺丝螺母用什么材质好?
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 21:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的:我们的高频淬火机床上用来连接淬火变压器和感应加热线圈的螺丝螺母,以前一直用黄铜的。但一直存在黄铜的螺丝螺母发热量过高的问题。设备制造厂家的维修人员上门看了后建议改换不锈钢的螺丝螺母,说用不锈钢的螺丝螺母也可以。不知道这种说法是不是有问题?
发表于 2012-7-1 21:15:45 | 显示全部楼层
设备制造厂家维修人员的建议是正确的,完全可以。
你可立马试试。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-1 21:18:50 | 显示全部楼层
不行:lol:lol:lol
签到天数: 531 天
 楼主| 发表于 2012-7-1 22:06:03 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-7-1 21:18
不行
为什么不行?是电阻大吗?
发表于 2012-7-2 07:52:35 | 显示全部楼层
我也问一个问题,由于买了新的台立式设备,变压器和顶尖的位置比旧设备大10-20mm左右,能否在感应器和变压器接线处增加一个铜垫片,来保证感应器和顶尖同心?还是必须要重新制作感应器,增加汇流排长度?
签到天数: 32 天
发表于 2012-7-2 08:10:02 | 显示全部楼层
如果铜螺丝螺母发热量大的话,不锈钢发热量更大
厂家这种说法是不负责任的
签到天数: 32 天
发表于 2012-7-2 08:12:17 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-7-2 07:52
我也问一个问题,由于买了新的台立式设备,变压器和顶尖的位置比旧设备大10-20mm左右,能否在感应器和变压器 ...
最好还是增加汇流排的长度
发表于 2012-7-2 08:29:33 | 显示全部楼层
首先,贵公司使用的变压器不能前后左右四个方向上移动吗?如果非要增加垫片,请注意两极的绝缘问题!
发表于 2012-7-2 08:31:09 | 显示全部楼层
厂家这种说法是不负责任的
那您给个很好的方案喽!我目前见过的设备基本上都是不锈钢螺栓固定的!
签到天数: 153 天
发表于 2012-7-2 09:05:02 | 显示全部楼层
临时用加个垫片可以,最好还是加长汇流排,此类设备,多一个连接点,就多了一个故障点。
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-2 09:17:01 | 显示全部楼层
可以肯定的说,用不锈钢的没问题。材料的选择主要是考虑其受到电磁感应的影响要小,不然螺栓螺母也会因电磁感应自身产生涡流而导致发热发红。
发表于 2012-7-2 09:42:29 | 显示全部楼层
用奥氏体不锈钢螺栓、螺母。
签到天数: 32 天
发表于 2012-7-2 11:41:32 | 显示全部楼层
首先要明确变压器和感应器连接后,电流应当主要通过其接触面流通而不是通过螺丝,如果螺丝发热比较厉害,而变压器本身设计没有问题的话,请检查下面的项目:
1.感应器和变压器的接触面是否足够清洁和平整
2.压紧螺丝是否紧固到位
发表于 2012-7-2 17:51:10 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助,我大概明白了,变压器是可以移动的,我只是想,每次换感应器都要重新调整中心,所以想把变压器和机床的位置固定下,以后设计感应器的时候就按照这个中心距,这样换感应器就不用调整变压器位置了,看来想法太弱智了。o(╯□╰)o
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-2 19:39:50 | 显示全部楼层
那叫负载的二维滑台,有手调电调之分
发表于 2012-7-2 21:08:48 | 显示全部楼层
不锈钢螺丝连接较好,铜螺丝不耐装卸,感应器与顶尖中心应靠负载滑动调整
发表于 2012-7-2 21:16:10 | 显示全部楼层
用不锈钢的没问题,一直用着呢,
发表于 2012-7-2 22:04:52 | 显示全部楼层
铜的硬度比不锈钢要偏低,多次使用后铜螺丝螺母与接触面紧固变差,可使用不锈钢的螺丝螺母并与接触面紧固好。
发表于 2012-7-3 11:01:41 | 显示全部楼层
我们是生产高频感应设备的 。我们一般变压器和感应器连接都是用黄铜螺丝连接的。你说的螺丝发热厉害。这的考虑是不是变压器和线圈接触不好。或者接触面不够光滑有污渍.如果没有以上原因的话。你就考虑换个不锈钢的螺丝试试会好点。363241359qq
签到天数: 139 天
发表于 2012-7-3 12:31:24 | 显示全部楼层
发热量是电流的平方乘以电阻再乘以通电时间
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.038873 second(s), 22 queries .
