楼主: cnszgong
[求助] 高频淬火机上连接淬火变压器和感应线圈的螺丝螺母用什么材质好?
签到天数: 669 天
发表于 2012-7-7 16:55:27 | 显示全部楼层
你可以用硬质聚甲醛来做成螺栓螺母使用~~~~~~~
发表于 2012-7-7 20:01:37 | 显示全部楼层
解决方法:黄铜的螺丝螺母上方可加上冷却水,使之冷却。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-7 20:12:39 | 显示全部楼层
哎。。。。。。,不管是黄铜还是不锈钢,一般情况下是不会有热量的(发热),不过,我还是遇到过事故的,一天正在工作的机器突然冒烟,。。。。。。。。检查原因是电容螺帽没上紧。。。。。。。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-7 20:14:44 | 显示全部楼层
这是弱智的问题,建议不要在讨论了。
发表于 2013-6-29 11:14:21 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-7-2 17:51
谢谢你的帮助,我大概明白了,变压器是可以移动的,我只是想,每次换感应器都要重新调整中心,所以想把变 ...
高频机床都有调位接触器的啊,不用这么麻烦吧
发表于 2013-7-3 17:05:48 | 显示全部楼层
用不锈钢(1Cr18i9Ti)就可以了
发表于 2013-7-23 01:00:47 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-7-2 07:52
我也问一个问题,由于买了新的台立式设备,变压器和顶尖的位置比旧设备大10-20mm左右,能否在感应器和变压器 ...
换感应器    加垫片应急可以,大量使用产热太厉害,表面氧化,接触不好对设备有很大损伤
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.028881 second(s), 19 queries .
