查看: 7617|回复: 6
[讨论] 谈谈最正宗的洛氏硬度计使用方法
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-4 08:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我换了一家单位,在操作细节上和原单位有几处不同。
1.初载时,大指针和B/C偏差在5度以内时,原来单位只需转动表盘人工对正就OK,这家单位飞得用转盘对正,有时一不小心过头了居然又逆时针扳回来!我是不敢苟同啊,寻求官方解释啊
2.刚出炉的工件不等冷却就打硬度!220℃左右,请问这又符合规范吗?如何有偏差,大概差多少度?工件状态为45钢高频淬火(58~60HRC)+220℃回火。
签到天数: 270 天
发表于 2012-7-4 09:22:16 | 显示全部楼层
1.我比较赞成你原单位的观点,我们也是那样操作的;
2.一般要等到冷却再打硬度吧,不然数据会准确吗?至于偏差真没试过!
提醒楼主,学会适应!
发表于 2012-7-4 10:49:40 | 显示全部楼层
我觉得这样控制没有出现不良反馈,稳定的话,没有关系。
签到天数: 2800 天
发表于 2012-7-4 11:52:02 | 显示全部楼层
关于洛氏硬度计的使用可能有几种不同情况,如车间现场检验和最终质量检验等。前者要求快而有效,后者要求准确而规范;前者用于工序控制,后者用于质量判断。建议楼主按GB/T 230.1-2009制定硬度计操作规程。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-4 14:53:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上解答,那,,还有第一个问题呢??,我通过转表盘对正指针初始位置有没有问题?
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-4 14:58:59 | 显示全部楼层
我们是在±1度的时候允许用转盘对正,超过±1度则重新加载。
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-4 15:13:33 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-7-4 11:52
关于洛氏硬度计的使用可能有几种不同情况,如车间现场检验和最终质量检验等。前者要求快而有效,后者要求准 ...
向您请教硬度检测问题,见http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=97631,谢谢!
GMT+8, 2026-7-18 19:46 , Processed in 0.031309 second(s), 22 queries .
