查看: 9428|回复: 8
[求助] HR-150A型洛氏硬度计对试件厚度的要求
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-28 15:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用150kg/f(HRC)检测工件,工件的最小厚度为多少呢?有相关的标准规定吗?
发表于 2012-7-28 18:28:12 | 显示全部楼层
好像是压痕深度10倍!
发表于 2012-7-28 18:43:37 | 显示全部楼层
硬度计说明书上有明确说明
发表于 2012-7-30 16:27:48 | 显示全部楼层
看材料的软硬程度  ,软的材料  厚度 是压痕直径的3倍以上   。硬的材料  是压痕直径的2.5倍以上
发表于 2013-4-16 08:45:57 | 显示全部楼层
洛氏硬度试件或试验层最小厚度计算器
http://www.hbhrhv.com/web_files/article_detail.aspx?aid=53
该链接同时还有HV、HB等最小厚度在线计算器
发表于 2013-4-16 09:59:10 | 显示全部楼层
GB-T 230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验 第1部分:试验方法
附录B里面有规定
签到天数: 209 天
发表于 2013-4-16 15:42:22 | 显示全部楼层
GB/T 230.1-2009 有相关说明
签到天数: 344 天
发表于 2013-4-21 18:13:22 | 显示全部楼层
至少为压痕深度的10倍
签到天数: 344 天
发表于 2013-4-21 18:14:31 | 显示全部楼层
打完后看试样背面是不是有白点或白斑,如果有说明试样的厚度不够
GMT+8, 2026-7-18 19:46 , Processed in 0.033528 second(s), 22 queries .
