查看: 12660|回复: 27
[求助] 45材料零件硬度不均匀
签到天数: 279 天
发表于 2007-10-16 05:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间处理45材料零件的时候,硬度没有以前均匀,同一批硬度散差有6-7度,有时候还淬不起硬度,40Gr的稍微好点。设备是无马弗网带炉,用了好几年 ,现在感觉有点漏气。淬火油用快速冷却油。保护气用甲醇裂解气。零件的有效直径是4-8MM,有好几种。大家说,采取什么办法好点呢,可能是什么原因引起这个问题呢?
发表于 2007-10-16 07:35:01 | 显示全部楼层
切几个样看看就知道了哈。
签到天数: 633 天
发表于 2007-10-16 07:55:43 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
对硬度低件进行金相分析,若无脱碳氧化。检验油,是否老化。
签到天数: 20 天
发表于 2007-10-16 09:57:42 | 显示全部楼层
应该检查淬火油
签到天数: 20 天
发表于 2007-10-16 10:00:43 | 显示全部楼层
45钢淬火硬度不稳定大都是冷却上的问题
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-16 10:31:44 | 显示全部楼层
应为冷却的问题,检一检冷却能力
发表于 2007-10-16 11:12:48 | 显示全部楼层
45材料零件硬度不均匀检查一下
检查一下材料的含碳量是否有变化。
发表于 2007-10-16 11:18:21 | 显示全部楼层
45#用油冷却么?我感觉水就可以啊,油老化导致冷却不足可能是主要原因,(因为你说40Cr没有问题).
发表于 2007-10-16 12:19:09 | 显示全部楼层
检查原材料金相组织
发表于 2007-10-16 13:55:23 | 显示全部楼层
45钢确实不是很好处理,我建议采用水冷或盐水冷却效果会好一点
发表于 2007-10-16 14:09:18 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-10-16 13:55 发表
只有几mm厚,应该可以搞定的。
发表于 2007-10-16 14:33:53 | 显示全部楼层
材料是不是同一批啊?
发表于 2007-10-16 21:16:51 | 显示全部楼层
直接用水多好哈!快速油的冷却能力毕竟只是比普通油快~~油老板说接近水你还真就当水用了哈
发表于 2007-10-16 21:23:11 | 显示全部楼层
材料是不是混料了哟?或者含碳量太偏下限了?
发表于 2007-10-16 21:28:19 | 显示全部楼层
看材料和冷却
检查一下材料是否合格;
      淬火油里面是否有水;
      控温是否精确;
      设备的温度均匀行是否达到要求。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-16 22:54:13 | 显示全部楼层
原帖由 sdjjx 于 2007-10-16 21:28 发表
检查一下材料是否合格;
      淬火油里面是否有水;
      控温是否精确;
      设备的温度均匀行是否达到要求。
是否搅拌均匀
还有转移的 快慢
硬度一样的
还有 是否  脱碳
签到天数: 279 天
 楼主| 发表于 2007-10-17 05:40:49 | 显示全部楼层
谢谢各位同行的解答。
发表于 2007-10-22 18:41:40 | 显示全部楼层
45这样小的有效4-8MM淬油是没有问题的,看加热时间够不够,加热方式的均匀性,装炉的方法
wangqinghua196 + 5 经验
发表于 2007-10-31 18:51:18 | 显示全部楼层
建议进行金相分析!另外要确保硬度测试准确!
发表于 2007-11-14 12:56:04 | 显示全部楼层
硬度不均匀可能是你们工件进炉的摆放厚度太厚,还没有烧透就下油的原因.可以适当提高淬火温度,把转速调慢一点.
 还有一个可能就是原材料的问题,现在的45#钢材质很杂,有的接近于A3.
既然你们40CR淬起来比45#好多了,那就是含碳量的问题导致的
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.037196 second(s), 22 queries .
