楼主: 一事无成
[求助] 45材料零件硬度不均匀
发表于 2007-11-14 19:31:25 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
用水淬注意装炉量和装炉时工件之间的间隔
发表于 2007-11-14 19:32:30 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
用水淬注意装炉量和装炉时工件之间的间隔保证加热均匀冷却均匀
签到天数: 669 天
发表于 2007-11-20 10:13:35 | 显示全部楼层
这是水冷却的特点,水冷却时,工件不同部位的冷却速度不同.工件的硬度也就不同.
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-20 10:53:36 | 显示全部楼层
可以淬上,看看材料和金相,查出原因.
发表于 2007-11-20 17:53:05 | 显示全部楼层
个人意见啊
大多数是淬火介质的问题了
发表于 2007-11-20 18:39:49 | 显示全部楼层
查查淬火油是否进水了,因为你说40CR稍微好些,如果原材料没有偏析的话,只能是淬火油进水了,查查最近的加油量,或者从油池底部抽去检验一下即可
发表于 2007-11-21 10:44:38 | 显示全部楼层
硬度不均匀可能是这几个原因造成的
1.淬火炉的炉内温度不均匀    建议对加热炉进行一次炉温测定
2.淬火时淬火油槽中的冷却介质温度不均匀,就是搅拌不好   建议改善淬火槽设计或是清理淬火槽里的氧化皮
3.淬火时工件在淬火工装里的姿势不正确,应尽量避免工件需要淬火的面在各个方向上的冷却速度的均匀性,不能为了提高效率一筐一筐的进行淬火
说的不知道对不对  希望高手指正
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 14:49:15 | 显示全部楼层
还是冷却的问题。建议:1、用盐水2、强力冷却,保持盐水温度始终不超过40度。
GMT+8, 2026-5-18 21:18 , Processed in 0.028595 second(s), 18 queries .
