查看: 6199|回复: 3
[求助] QAl10-3-1.5拨环拉裂原因
发表于 2012-7-4 17:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
换档拨环材料为QAl10-3-1.5,加热到870度锻造,水冷后用模具切去锻造飞边,结果在切边时大部分出现拉裂。此前从未接触过有色金属,在此紧急救助各位,出现拉裂的原因有哪些?取样分析原材料成分合格。
发表于 2012-7-11 17:37:40 | 显示全部楼层
此铝青铜的含铝量为10%,淬火温度为850-950,你的锻造温度在870,这时候的组织为单一的B相,水冷后硬度、强度高,塑性低,进行机械加工是不利的,应先进行一下650-750度的软化退火再加工。
 楼主| 发表于 2012-7-11 21:03:39 | 显示全部楼层
谢谢关注,该产品按此工艺加工十多年,第一次出现这种大量拉裂情况。
还在寻找开裂原因。
发表于 2013-2-18 11:10:51 | 显示全部楼层
最后是什么原因造成的,有结果了吗
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.036062 second(s), 25 queries .
