查看: 7830|回复: 15
[求助] GCr15轴承套圈淬火出油温度与直接入清洗机中对轴承套圈有没有影响
签到天数: 37 天
发表于 2012-7-5 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承套圈淬火出油温度(70-90℃)与直接入清洗机中对轴承套圈有没有影响
比方说 会不会开裂
签到天数: 23 天
发表于 2012-7-5 11:46:26 | 显示全部楼层
材料没大问题,只要不过热 应该不会裂。
我们一直都这样操作,但没裂过。
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-6 08:43:46 | 显示全部楼层
70~90不会裂的,一般在300~200度左右会裂
签到天数: 157 天
发表于 2012-7-6 15:15:15 | 显示全部楼层
你先进的是热清洗,后进的是冷清洗,即使是直接进冷清洗也不会裂,主要是你干的活大,小滚子要注意一下这个问题
发表于 2012-7-10 10:22:51 | 显示全部楼层
我单位套圈一直是这样的工艺,油淬70-90度,然后进入清洗,没有因此裂过。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-10 13:50:40 | 显示全部楼层
方便告诉我水温多少℃
发表于 2012-7-11 07:59:00 | 显示全部楼层
淬后水温35-45度。可能你的淬火油温过高。
签到天数: 172 天
发表于 2012-7-11 08:17:54 | 显示全部楼层
清洗机的水温多少。 过低的话我是不赞同直接清洗,就算不裂,但是内部的应力也使过大啊。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-11 08:31:19 | 显示全部楼层
应力过大那是必然的,不知增加回火时间能否改善此应力。
签到天数: 172 天
发表于 2012-7-11 12:36:23 | 显示全部楼层
应该可以的,但是本来可以避免应力产生的阿
签到天数: 1393 天
发表于 2012-7-18 10:14:18 | 显示全部楼层
         清洗后会进行回火,不会有影响的!
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-18 12:02:16 | 显示全部楼层
清洗后直接进入回火,一般不会影响的确!水温50度左右。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:04:32 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-7-18 10:14
清洗后会进行回火,不会有影响的!
车间内冬季没有取暖  水温加热功率跟不上 水温在18℃左右
除了在敲击整形的时候开裂了   别的没什么
现天热的很 水温40℃  现在想降到20℃ 不知道有影响没
签到天数: 1393 天
发表于 2012-7-21 09:06:07 | 显示全部楼层
             清洗后直接进行回火,不会有影响的!
发表于 2012-7-21 10:59:55 | 显示全部楼层
避掉3楼专家说的温度区间就不会出现裂纹的!你说的是不会出现裂纹的哦!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-8-21 07:20:20 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-7-21 09:06
清洗后直接进行回火,不会有影响的!
谢谢  问题已经解决了
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.040608 second(s), 25 queries .
