查看: 18244|回复: 47
[讨论] 高频淬火机床的输出频率真的不变吗??
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 08:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的老师傅告诉我,设备的输出频率是不变的,真的是这样的?电压,电流,功率不一样也不会影响频率?
签到天数: 186 天
发表于 2012-7-6 11:15:01 | 显示全部楼层
肯定有变化的,要不然买能量监控器的不都是怨大头了。
签到天数: 441 天
发表于 2012-7-6 12:19:52 | 显示全部楼层
会变得,就算是再稳定的电源装置,也会出现变化。±0.1K波动是常有的
只要加热线圈稍有变话,就会直接影响频率。
老师傅所说的不变,估计是检测的精度不够,没体现出来吧!
发表于 2012-7-6 13:16:08 | 显示全部楼层
    不是不变,而是一般的感应加热电源的频率不可调。据说,现在已经有可以调频的感应加热电源应用于工业生产。
发表于 2012-7-6 15:37:41 | 显示全部楼层
频率是变化的,但在同样的电流、电压、负载的情况下,电源频率基本上不变。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:40:25 | 显示全部楼层
什么意思,电源频率和输出频率不同吗?
发表于 2012-7-6 15:56:30 | 显示全部楼层
soaring205 发表于 2012-7-6 15:40
什么意思,电源频率和输出频率不同吗?
    你到过中频感应加热淬火生产现场实地观察过吗?如果没有,我建议你实地观察一下,再提出问题。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-6 16:19:16 | 显示全部楼层
随着功率的增加,频率将明显变大。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:44:42 | 显示全部楼层
参观过两次中频现场,听说干活前要调匝比,但是高频没法调啊,是不是电源频率就决定了输出频率呢?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:45:48 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-7-6 16:19
随着功率的增加,频率将明显变大。
是不是啊????
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-6 17:07:20 | 显示全部楼层
soaring205 发表于 2012-7-6 16:45
是不是啊????
我见过的一个厂家是这样,至于其它厂家不清楚。
发表于 2012-7-6 17:13:45 | 显示全部楼层
soaring205 发表于 2012-7-6 16:44
参观过两次中频现场,听说干活前要调匝比,但是高频没法调啊,是不是电源频率就决定了输出频率呢?:hands ...
    我不知道你是学什么专业的,难道这些基础知识现在的材料热处理专业课程已经取消了吗?
    看看这个附件对你是否有些帮助?
发表于 2012-7-6 19:32:19 | 显示全部楼层
孩子、输出频率来自感应电源,中频频率相对是固定的,感应器(负载)变化有些数据会变化的。高频要调整耦合、反馈。我好像啰嗦了吧
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 19:42:15 | 显示全部楼层
高频工 发表于 2012-7-6 19:32
孩子、输出频率来自感应电源,中频频率相对是固定的,感应器(负载)变化有些数据会变化的。高频要调整耦合 ...
我是菜鸟!越啰嗦越好!祝您早日找到满意工作!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 19:44:03 | 显示全部楼层
    看看这 ...
感谢版主耐心上传!我基础还真不怎么牢,现在压力全来了!
发表于 2012-7-6 19:51:31 | 显示全部楼层
谢谢您,会的、从上班的第一天我就感觉高频热处理的神秘。为什么感应器没有碰到淬火区、它会红;为什么电笔会在工作区氖管发亮;为什么有24个整流管;为什么预热30分钟。难哪
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-6 20:20:51 | 显示全部楼层
不要看低小狗了,好像没说错什么话哦,感觉是个智深人物。
发表于 2012-7-7 07:02:43 | 显示全部楼层
我听老师傅讲,频率会有波动,和负载有关系。
签到天数: 691 天
发表于 2012-7-8 21:45:05 | 显示全部楼层
高频电源的频率一般不会变化!高频的频率是电源内部的振荡电路设定好的,LC振荡电路,电容是高频瓷电容,电感是空心铜电感,由振荡管组成振荡电路,高频也有变压器进行隔离和耦合,所以说高频电源的频率是不变的,是正确的!
发表于 2012-7-8 22:15:29 | 显示全部楼层
高频频率随栽荷大小是有点变化的,调整耦合和反馈是让输出效率最大。但这种频率范围仍很小。
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.047686 second(s), 30 queries .
