查看: 6183|回复: 17
高温井式炉温异常的原因是什么
发表于 2012-7-12 17:51:30 | 显示全部楼层
下周一准备再次吊起炉包,把热电偶附近的电热丝进行重新布置,先解决暗区问题再说,不然没法用。
 楼主| 发表于 2012-7-8 11:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用一台75KW井式高温炉,下表控温450度,内测温显示有600度。是什么原因会有如此大的差距,热电偶的因素已排除。
发表于 2012-7-8 13:12:25 | 显示全部楼层
热电偶布置方法及电器控制方法有误
签到天数: 1600 天
发表于 2012-7-8 13:35:33 | 显示全部楼层
主要是你的控温系统有问题,仪表和热电偶的位置都很关键。。。。
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-8 14:18:49 | 显示全部楼层
热电偶的位置很重要,测温点要放得正确,
发表于 2012-7-8 14:29:49 | 显示全部楼层
温度越高差距越大啊。
点评
不是这样的吧。。。。  发表于 2012-7-8 17:06
发表于 2012-7-8 17:26:13 | 显示全部楼层
检查补偿导线、控温仪表及热电偶放置位置。
 楼主| 发表于 2012-7-8 20:37:05 | 显示全部楼层
事情的发生缘于一场子大雨,井式炉坑内进了水,没过了下区,以前是好的,现在发现了这样一个怪像。
发表于 2012-7-9 06:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
要烘炉烘过以后再看热电偶位置的保温层和热电偶插孔有没有异常,我们也遇到过这种情况
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-9 09:51:51 | 显示全部楼层
如果被水淹过,肯定要重新烘炉;另外,不是热电偶的问题是怎么排出的,能说一下吗?具体设备的控制系统是怎样的,是否串控调节。有没有循环风机?这些都影响控温精度和炉温均匀性。要具体情况具体分析。
发表于 2012-7-9 11:02:38 | 显示全部楼层
LZ哪里的方便的话电话沟通13967257660
发表于 2012-7-9 15:01:01 | 显示全部楼层
经常校验炉温就行。或者升到制定温度目视。
 楼主| 发表于 2012-7-9 17:51:32 | 显示全部楼层
今天升温到600度观察炉胆内有一个暗区,和下区热电偶的位置对应。
签到天数: 161 天
发表于 2012-7-10 09:38:51 | 显示全部楼层
如果超温可将热电偶插进去点慢慢与实际内测温度相同就可以了
发表于 2012-7-12 10:25:33 | 显示全部楼层
热处理的位置、热电偶的准确度、温控仪的准确度
签到天数: 352 天
发表于 2012-7-12 10:54:05 | 显示全部楼层
感觉本楼内容与主题相反。
签到天数: 895 天
发表于 2012-7-13 16:15:48 | 显示全部楼层
高温炉在低温的时候温度偏差本身就比较大。
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:28:33 | 显示全部楼层
是不是应该重新砌炉了,真是有点吃不准,烦啊
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.036480 second(s), 21 queries .
