楼主: 朱建波
[求助] 渗碳淬火后的心部组织
发表于 2012-7-26 16:02:15 | 显示全部楼层
目前我们也遇到和楼主类似的情况,20CrMnTi材料,强渗温度920C,碳势1.1,时间5小时,扩散900C,碳势0.95,时间45分,淬火温度850C。出来的心部MD组织很粗大,表面组织:C1+M6+A2,表面马氏粗大体,但残奥又很少。心部又粗。分析原因:1.奥氏体温度下强渗时间可能太长晶粒长大。2.原始组织不良。3.实际淬火偏高。从这三方面改善后但还是没什么太大改善。1.奥氏体温度下强渗时间已降至3H。2.原料冷挤压+球化退火后我们有加了一道正火,晶粒度有7级。3.实际淬火降至840C。;抛砖引玉一下:是否跟锻比有关呢?还请各位发言!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-27 15:12:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-7-26 15:24
奥氏体化条件包括奥氏体化温度、加热速度、保温时间,以你这个材料是本质细晶粒钢,在930C长时间保温都不 ...
原材料热前已做过等温正火,检测晶粒度8级合格。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-27 16:58:31 | 显示全部楼层
渗碳淬火压根就没有哪个标准说的是心部马氏体级别问题,为什么?
表面组织和心部组织的奥氏体化条件是相同的,表面组织合格,没有理由心部组织粗大;我不知道楼主心部组织粗大的这个结论是如何下的,按照哪个标准判的,一定要评价的话,我认为只有用苦味酸把心部位置的原奥氏体晶界腐蚀出来,按照GB/T 6394-2002 来评奥氏体晶粒度。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-29 10:27:58 | 显示全部楼层
表面组织和心部组织的奥氏体化条件是相同 ...
心部有板条状的马氏体出现客户就认为心部组织粗大,具体没有评级标准是参照中碳钢标准评级的。
签到天数: 82 天
发表于 2012-8-15 22:36:35 | 显示全部楼层
请问下:等温正火检测晶粒度8级的位置和渗碳淬火后检测心部组织的位置相差多少?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:34:15 | 显示全部楼层
等温正火后的组织从表面到心部晶粒度一样评级为8级。
签到天数: 82 天
发表于 2012-8-16 19:54:47 | 显示全部楼层
能否上传下你的心部组织照片,按照你的正火后的8级晶粒,很难形成粗大的心部组织。另外,可以做一下奥氏体晶粒度,判断是否真的是晶粒度粗大。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:31:55 | 显示全部楼层
jary001 发表于 2012-8-16 19:54
能否上传下你的心部组织照片,按照你的正火后的8级晶粒,很难形成粗大的心部组织。另外,可以做一下奥氏体 ...
心部组织主要是过渡区组织较粗大,工件中心部位的组织还可以。
签到天数: 82 天
发表于 2012-8-17 22:16:26 | 显示全部楼层
会不会是贝氏体?过渡区域低碳马氏体加贝氏体。没有图片不好说明。
我们今天发现了一个渗碳淬火后马氏体粗大,做晶粒度检测后发现,奥氏体晶粒度粗大;热前的零件混晶有4级。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-8-21 17:17:03 | 显示全部楼层
赵昌保 发表于 2012-7-26 16:02
目前我们也遇到和楼主类似的情况,20CrMnTi材料,强渗温度920C,碳势1.1,时间5小时,扩散900C,碳势0.95, ...
你们的产品心部组织要求吗?
发表于 2012-8-22 20:43:18 | 显示全部楼层
朱建波 发表于 2012-8-21 17:17
你们的产品心部组织要求吗?
心部马氏组织我们的标准是没有要求,但心部组织那样的组织的确是不怎么好的,所以我们要预防啊。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:56:16 | 显示全部楼层
心部组织不好是工件中心部位吗?我们的心部组织马氏体粗大是过渡区有部分粗大。
发表于 2012-8-24 10:57:45 | 显示全部楼层
过度区的我也见过,一般是冷挤压成型的工艺渗碳淬火后有可能心部组织不合格.可能跟变形有关系!不过我也没弄明百原理.
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-24 11:35:08 | 显示全部楼层
材料加工时,预处理是不是退火?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:40:23 | 显示全部楼层
热前有一道正火工序细化均匀组织,热前检验晶粒度 7-8级组织很均匀。
GMT+8, 2026-6-15 17:34 , Processed in 0.033076 second(s), 18 queries .
