查看: 16923|回复: 34
[求助] 渗碳淬火后的心部组织
签到天数: 19 天
发表于 2012-7-10 19:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH渗碳淬火后工件心部低碳马氏体粗大,有什么好的方法控制?
发表于 2012-7-10 19:10:49 | 显示全部楼层
    这种材料渗碳淬火后芯部组织粗大多因为坯件未正火或正火不良所致!
    纠正预防措施:1. 坯件严格正火制度,使之达到5~8级的晶粒度范围;
                  2. 已经淬火的产品适当降低温度重新淬一次火,可以得到一定改善。
申兴一 + 10 同意杨工的观念
签到天数: 171 天
发表于 2012-7-11 08:02:59 | 显示全部楼层
    纠正预防措施:1. 坯件严格正火 ...
是否可以采用两次淬火,第一次采用高的温度,慢的淬火油。第二次采用较低的温度,快得淬火油。
如果只用低的温度淬火,达不到心部组织的转变阿。
发表于 2012-7-11 08:29:49 | 显示全部楼层
如果只用 ...
    重复淬火本身是否有细化组织的作用?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-11 08:40:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-11 08:29
重复淬火本身是否游戏化组织的作用?
二次淬火变形太大,半轴产品不过花键。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-11 08:43:24 | 显示全部楼层
热前已做过等温正火,但是还有部分产品达不到要求。
发表于 2012-7-11 08:43:49 | 显示全部楼层
朱建波 发表于 2012-7-11 08:40
二次淬火变形太大,半轴产品不过花键。
    抱歉,我在2#楼提出的纠正预防措施,如果你觉得不可行的话,我就江郎才尽了
发表于 2012-7-11 08:44:51 | 显示全部楼层
    你做了等温正火,其效果如何?检测结果如何?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-11 15:04:18 | 显示全部楼层
正火后晶粒度8级没有带状组织。
发表于 2012-7-11 15:13:12 | 显示全部楼层
朱建波 发表于 2012-7-11 15:04
正火后晶粒度8级没有带状组织。
    按照你现在已经提供的信息资料判断,你所得出的马氏体组织粗大不可信!
    能否上传一幅金相图片?我猜想你现在的“马氏体组织粗大”,是因为残奥严重超标所造成的假象!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-11 16:53:23 | 显示全部楼层
    能否上传一幅金相图片? ...
我说的是心部低碳马氏体晶粒,不是表面马氏体。
发表于 2012-7-11 17:01:19 | 显示全部楼层
    如果仅仅是芯部低碳马氏体粗大,那必然是你的原始组织不合格所致,你所提供的正火晶粒度8级的结论未必可靠。
    能否描述一下你的渗碳淬火工艺?
发表于 2012-7-12 08:25:52 | 显示全部楼层
楼主,你的半轴是否为热轧棒料下料,有可能轧制力在心部的作用偏小,心部组织未被改善。检查正火试样,表面和心部晶粒度应该有不小差别
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:13:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-11 17:01
如果仅仅是芯部低碳马氏体粗大,那必然是你的原始组织不合格所致,你所提供的正火晶粒度8级的结论未 ...
丰动多用箱式炉,强渗温度920碳势1.05扩散920碳势0.85降温840保温30淬火。
发表于 2012-7-12 11:16:54 | 显示全部楼层
    能否提供你的产品原始组织和渗碳淬火后的芯部组织金相图片?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:21:36 | 显示全部楼层
心部为粗大的板条状马氏体,热前晶粒度为8级,渗碳淬火后粗大板条状马氏体的形成是否和淬火温度偏低及淬火冷却速度不够有关系。
签到天数: 168 天
发表于 2012-7-24 21:57:30 | 显示全部楼层
朱建波 发表于 2012-7-24 16:21
心部为粗大的板条状马氏体,热前晶粒度为8级,渗碳淬火后粗大板条状马氏体的形成是否和淬火温度偏低及淬火 ...
工艺时间是多少嘛,20CrMnTi本质细晶粒钢啊,还有钛抑制晶粒长大。我没做过这种材料,但是20CrMo渗层都可以做到1毫米多,20CrMnTi做到渗层直接淬火也没问题的吧。 听杨工的没错,找找热处理前的问题,或者渗碳工艺的问题。淬火温度和冷却速度就不要纠结了吧
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-24 22:02:37 | 显示全部楼层
淬火后晶粒度和奥氏体化条件有关,和淬火温度、冷速都没有关系。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-7-25 14:40:07 | 显示全部楼层
奥氏体化条件是指渗碳温度吗?是否渗碳温度偏高。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-26 15:24:32 | 显示全部楼层
奥氏体化条件包括奥氏体化温度、加热速度、保温时间,以你这个材料是本质细晶粒钢,在930C长时间保温都不会有问题的。
另外,你说表面马氏体级别没问题,心部有问题,这就更奇怪了,表面和心部奥氏体化情况是一致的,表面合格心部不合格说明什么?我只能理解成原材料有问题!
GMT+8, 2026-6-15 18:21 , Processed in 0.040568 second(s), 26 queries .
