查看: 11989|回复: 18
[求助] 轴承钢管等温球化退火全脱碳
发表于 2012-7-16 19:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢管等温球化退火出现了全脱碳,退火炉是天然气双层炉,烧嘴喷出的火焰直接在炉内燃烧。请大家指点下怎样消除全脱碳并减少脱碳层深度?是否可以将燃烧后的废气调节成还原性气体?如果能调节是否有安全问题?
签到天数: 1581 天
发表于 2012-7-17 10:23:33 | 显示全部楼层
采用明火加热的退火炉是完全可以做到少无脱碳的,脱碳的机理是因为材料表面的碳被置换掉了,这个跟氧化是有一定区别的,很多厂家做钢管,只要把氧化皮去掉,钢管还是能满足脱碳的要求的。这里就有一个问题了,你是钢管全脱,说明你的钢管不光氧化严重,而且材料脱碳为全脱,这是由于你的加热装置空燃比例调节不到位导致的。至于你说的采用调节废气的成分(为还原性气氛)来控制脱碳,这个思路是可行的,但必须控制在合理的范围内,否则会导致你的能耗会很大。。。。
发表于 2012-7-17 17:11:50 | 显示全部楼层
全脱碳达到什么程度?您能描述一下吗?
 楼主| 发表于 2012-7-17 20:24:39 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-7-17 10:23
采用明火加热的退火炉是完全可以做到少无脱碳的,脱碳的机理是因为材料表面的碳被置换掉了,这个跟氧化是有 ...
版主果然厉害,我们的氧化皮确实很厚,比较严重。请指点下燃气比多少合适,或者根据什么原理调节?
 楼主| 发表于 2012-7-17 20:27:24 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-7-17 17:11
全脱碳达到什么程度?您能描述一下吗?
一般4-6丝,都的有十几丝,而且是有的部位有,有的没有
签到天数: 1581 天
发表于 2012-7-17 21:41:45 | 显示全部楼层
你的烟气气氛我建议调节为弱氧化气氛,这样会有微脱碳,但是退火后得进行酸洗处理,可以保证脱碳要求。。。。
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-18 11:35:19 | 显示全部楼层
保护气氛有两种方式,一种为还原式气氛,一种为氧化式气氛,两种气氛都可达到保护产品免氧化的作用,其实产品氧化主要是空气中的氧气和一些和金属亲和力较强的氧化性气体和金属元素结合的过程,保护气氛的原理也是尽量消耗这种气氛,是的零件处于相对稳定的气氛中,从而保护零件不被氧化的过程,所以不管采取那种方式,只要能保证炉内不存在氧化气体即可,为了更好地保证这种气氛,建议查看炉膛的密封性和保持炉内正压,选择合适的保护气氛。
 楼主| 发表于 2012-7-18 18:54:22 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2012-7-18 11:35
保护气氛有两种方式,一种为还原式气氛,一种为氧化式气氛,两种气氛都可达到保护产品免氧化的作用,其实产 ...
问题是炉子不带保护气氛的
 楼主| 发表于 2012-7-18 18:55:44 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-7-17 21:41
你的烟气气氛我建议调节为弱氧化气氛,这样会有微脱碳,但是退火后得进行酸洗处理,可以保证脱碳要求。。 ...
怎么知道他是弱氧化气氛?
签到天数: 1581 天
发表于 2012-7-18 19:44:00 | 显示全部楼层
cixilaike 发表于 2012-7-18 18:55
怎么知道他是弱氧化气氛?
现在有专门分析烟气成分的仪器。你可以咨询马拉松公司,他们估计有。
签到天数: 301 天
发表于 2012-7-18 19:52:46 | 显示全部楼层
你可以看火苗颜色,以及气氛压力。
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-19 11:06:19 | 显示全部楼层
燃气炉本身就是一种类似保护气氛的设备,在燃气燃烧过程中,炉内的氧气就被消耗掉了,应该不会引起全脱碳,他是通过燃气燃烧进行加热的,燃烧越充分,燃气利用率就越高,加热效率也越高,炉内剩余的就是弱氧化气氛,除非你的零件在炉内停留超长时间,还有种可能就是你的零件入炉前就已经全脱碳了
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:54:23 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2012-7-19 11:06
燃气炉本身就是一种类似保护气氛的设备,在燃气燃烧过程中,炉内的氧气就被消耗掉了,应该不会引起全脱碳, ...
球化前的料检验过的,没有全脱碳,脱碳也不深,燃烧产生大量的水和二氧化碳是不是弱氧化性气氛,还有剩余的氧气?
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:55:58 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-7-18 19:52
你可以看火苗颜色,以及气氛压力。
看哪里的火苗?怎么判断?
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-23 08:52:33 | 显示全部楼层
其实你可以想一下,一般的空气炉退火都不会出现全氧化,氧化也是一种扩散的过程,不可能短时间内那么彻底,除非你的产品是薄壁产品,更何况弱氧化气氛呢?
发表于 2012-8-5 23:02:24 | 显示全部楼层
加热装置空燃比例调节不合理。不知道你的加热装置空燃控制阀是怎样调节的?自动 还是手动?
发表于 2012-8-8 15:16:04 | 显示全部楼层
别瞎调,不要搞爆炸了,呵呵。
发表于 2017-3-15 13:47:29 | 显示全部楼层
你的微信是多少?我想请教你一下
签到天数: 1581 天
发表于 2017-3-16 09:26:41 | 显示全部楼层
Curry 发表于 2017-3-15 13:47
你的微信是多少?我想请教你一下
你看一下我的资料。里面有。
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.037648 second(s), 22 queries .
