查看: 19864|回复: 45
[讨论] 硝盐等温和空气等温的好处
签到天数: 172 天
发表于 2012-7-17 09:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于现在轴承钢贝氏体淬火,等温时候采用空气等温还是硝盐等温,各自有什么优缺点。
发表于 2012-7-17 16:53:19 | 显示全部楼层
轴承盐浴贝氏体淬火在230-240度硝盐浴中,GCr15钢Ms点202度保温一段时间生成B,只要满足C曲线条件即可,在硝盐浴淬火后保温一段时间后方可以到空气中保温,否则不行,我有充分实验数据。
回复 1 0
签到天数: 1188 天
发表于 2012-7-17 12:44:04 | 显示全部楼层
空气等温没听说过?如果质量效果一样的话肯定是空气等温好,空气成本低,不用清洗……我想还可以有很多的优点,具体没有做过,瞎说罢了。
发表于 2012-7-17 16:23:07 | 显示全部楼层
   请问楼主:空气介质如何实现等温?
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:05:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-17 16:23
请问楼主:空气介质如何实现等温?
就是在230℃硝盐中淬火,之后进回火炉,回火炉的温度定在230℃
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:07:34 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-7-17 16:54
轴承盐浴贝氏体淬火在230-240度硝盐浴中,GCr15钢Ms点202度保温一段时间生成B,只要满足C曲线条件即可,在硝 ...
那么在淬火后,需要在硝盐中等多长时间。如果时间等得时间短会产生什么问题!
发表于 2012-7-18 08:10:54 | 显示全部楼层
我们在生产中盐浴中保持40分钟左右即可,效果可以。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:21:55 | 显示全部楼层
哦, 多谢宋工的指点,是不时可以说在硝盐中等温时间短,贝氏体的组织变小。
发表于 2012-7-18 08:31:44 | 显示全部楼层
贝氏体淬火,转变比较慢,由于组织 状态不同,变形很小,有一定涨量,规律好掌握,如想了解更多,请与我联系13704089520
发表于 2012-7-23 14:55:27 | 显示全部楼层
他所说的空气等温就是在空气炉中保温,进行贝氏体转变.
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:02:46 | 显示全部楼层
对,就是在空气炉中,控制温度,在这个炉子中等温。
签到天数: 1188 天
发表于 2012-7-23 15:28:36 | 显示全部楼层
哪家有空气贝氏体淬火的工艺吗,从淬火温度到等温温度用什么冷却?压缩空气?液氮?4楼说不行的啊。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:31:36 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-7-23 15:28
哪家有空气贝氏体淬火的工艺吗,4楼说不行的啊。
现在北京爱协林的连续和多用炉都可以做到空气等温的。
发表于 2012-7-23 15:42:40 | 显示全部楼层
呵,象你说的这样,淬火槽不就成为瓶径了?实践中不好做.
发表于 2012-7-23 15:44:18 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-7-18 08:31
贝氏体淬火,转变比较慢,由于组织 状态不同,变形很小,有一定涨量,规律好掌握,如想了解更多,请与我联系 ...
贝氏体转变,一般膨胀率为0.3%-0.4%,内外径都是涨大的.呵.
发表于 2012-7-23 15:47:39 | 显示全部楼层
正常的是淬火用硝盐,等温也用硝盐,但是这样成本太高,所以有的工厂想用空气炉进行等温.
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:55:21 | 显示全部楼层
现在已经有很多的厂子在用空气等温的
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:56:16 | 显示全部楼层
贝氏体不仅仅是尺寸涨,它的基体也是涨的
签到天数: 1598 天
发表于 2012-7-23 21:24:13 | 显示全部楼层
这个问题看看这两个帖子
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=20621
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16042
发表于 2012-7-24 07:31:47 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-7-23 15:56
贝氏体不仅仅是尺寸涨,它的基体也是涨的
你的意思是说厚度和高度都涨大,是的,宽度(高度)方向涨,厚度没测量过,因为在我们实际生产中,对软车留量影响不是很大,所以没量.
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.039478 second(s), 24 queries .
