查看: 4189|回复: 7
使用什么样的设备
签到天数: 1600 天
发表于 2012-7-20 13:08:35 | 显示全部楼层
清洗干净后来还有污垢,那还叫清洗干净么???、
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能清洗干净工件的污垢。
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:16:06 | 显示全部楼层
清洗干净工件上的污垢
发表于 2012-7-20 13:32:25 | 显示全部楼层
楼主应该说,如果去除完成清洗工艺后,由于清洗能力的问题,表面仍存在的残留物。
我的理解是这样,首先你要告知是什么清洗,比如碳氢还是水剂;
--碳氢残留:这个比较麻烦,因为表面的污垢由于后续的高温蒸发,烘干,附着力很强,基本上无解,两次清洗效果不明显,你只能增大设备的再生过滤能力;如果确实是油垢残留,可采用预热的方式烧掉,一般400度以上效果较好!
---水剂残留: 这个相对好解决一点,可以再清洗一次,并采用同样预热的方式处理!
发表于 2012-7-20 14:17:05 | 显示全部楼层
楼主发帖,语法可能带有方言。
你的意思是,要完全去除工件上的污垢!!、?、
要解决问题你目前的条件要讲清楚,说明用的什么清洗机什么清洗剂,大家才能对症下药啊!!!
 楼主| 发表于 2012-7-22 07:03:10 | 显示全部楼层
墩子 发表于 2012-7-20 14:17
楼主发帖,语法可能带有方言。
要解决问题你目前的条件要 ...
就是感觉清洗的效果都不满意。
发表于 2012-7-25 18:50:04 | 显示全部楼层
lz用的是网带炉吗??污垢是碳灰导致的吗?还是油太脏了,清洗温度?洗料辅助剂?因该只有这几方面。问下LZ网带炉你们厂的各区甲醇流量可以告诉我吗
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:24:47 | 显示全部楼层
网带炉,只有一个流量计。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.033100 second(s), 27 queries .
