查看: 5786|回复: 8
[求助] 多用炉中门炭黑多。
发表于 2012-7-23 18:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道多用炉中门是间隔加热室和冷却室,加热室1000度 冷却室大概150度吧
问题就来了 炭黑就堆积到中门,结果越堆积越多,多到把炉门纤维都顶出来了
我在想 能不能干脆将中门做成全金属包裹,炭黑无法堆积到炉子内部?就是
炉门靠加热室这侧用全2520耐热钢做个平面。
签到天数: 1599 天
发表于 2012-7-23 21:13:29 | 显示全部楼层
中门本身只起到隔热的作用,不管是什么样的结构,只要保证其刚性和平整度就可以了,至于有炭黑,这个炭黑从哪里来或是怎么样形成的。。。。。还值得商榷。。。。
发表于 2012-7-23 21:41:48 | 显示全部楼层
我们的多用炉没这个情况啊  你定期烧炭没
签到天数: 54 天
发表于 2012-7-23 21:45:47 | 显示全部楼层
怎么会有这么多碳黑,你们用什么渗碳的
发表于 2012-8-12 17:36:32 | 显示全部楼层
我们设备也有,至于你讲的把炉门纤维都顶出来了那个不是碳黑把他顶出来的,而是中门里面有两根耐热钢棒子变形了突出来了。
签到天数: 13 天
发表于 2012-8-15 17:04:30 | 显示全部楼层
中门密封不好导致吧;好好检查啊;
发表于 2012-8-20 11:09:54 | 显示全部楼层
还是使用不当,要定期烧碳是不会有那么多碳黑的。
发表于 2012-8-27 09:54:21 | 显示全部楼层
我觉得是有问题,是不是没有清洁呢?还是哪个通风管道出现问题了。
发表于 2012-8-27 17:34:46 | 显示全部楼层
炉拱和炉门间隙大,容易形成冷热气对流,降低了炉门处温度,炭黑就多了,检查一下间隙。
GMT+8, 2026-7-19 21:53 , Processed in 0.032047 second(s), 24 queries .
