查看: 7287|回复: 15
网带炉前的火幕和烟罩怎么做。
发表于 2012-7-26 07:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂现在有一台网带炉,功率270千瓦,长度12米,原来主要做淬火,现在客户想让我们通入保护气氛氮气加热一批零件,但是以前炉子是不通气氛的,听朋友说炉子前后口可以加火幕,燃烧起来防止热量还有气氛损失,我看到一般的大网带炉上都有烟罩,请问火幕是怎么做的,直接拿根管子引过去点燃煤气吗?还有烟罩里边要不要加东西,只是铁板在炉口烤会不会考坏了。
发表于 2012-7-26 07:59:45 | 显示全部楼层
发个现在炉子的照片上来看看是什么结构。
发表于 2012-7-26 11:10:57 | 显示全部楼层
你所说的火幕是不是挡火帘
签到天数: 1600 天
发表于 2012-7-26 14:11:45 | 显示全部楼层
通氮气就不用火帘了吧,直接控制炉内压力就可以了,在落料口设置进气,防止淬火油槽的油烟进入炉膛就可以了。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:19:46 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-7-26 14:11
通氮气就不用火帘了吧,直接控制炉内压力就可以了,在落料口设置进气,防止淬火油槽的油烟进入炉膛就可以了 ...
本来炉子加热的时候热量就一直往外跑,这个时候炉子内是正压吧?这样再通入氮气,氮气不就泄露了很多吗?我是担心泄露的太多了增加成本。所以想在炉子前边加一个可以挡住的东西,听朋友说好像是在刚关上打孔,钢管里边通入液化气,直接在钢管附近点燃,让他自己喷火就可以。这样是不是有危险性。
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:21:07 | 显示全部楼层
zzzmmm 发表于 2012-7-26 11:10
你所说的火幕是不是挡火帘
就是防止温度散失还有防止氮气流失
签到天数: 1600 天
发表于 2012-7-26 15:33:50 | 显示全部楼层
都市2046 发表于 2012-7-26 14:19
本来炉子加热的时候热量就一直往外跑,这个时候炉子内是正压吧?这样再通入氮气,氮气不就泄露了很多吗? ...
你这种方式你觉得行得通么,特别是落料口处,你的火幕怎么安装????再说了,你安装了火幕你的氮气是如何进行置换的????
发表于 2012-7-27 08:13:06 | 显示全部楼层
如果是安装挡火帘的话很简单,但是没明白楼主什么意思
发表于 2012-7-27 08:18:07 | 显示全部楼层
像12米长的炉子,预热区装2道挡火帘,尾部装一道
发表于 2012-7-27 08:41:09 | 显示全部楼层
网带炉以前没有用保护气氛?不可思议。
签到天数: 275 天
发表于 2012-7-27 09:01:34 | 显示全部楼层
   这该你得请专业人员给你设计制造了,就在这上面问问就能改造好那是不可能的,安全第一啊:L:L
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-27 09:07:38 | 显示全部楼层
这个改造好象有点麻烦,不是问问就能做的........
发表于 2012-7-27 10:30:07 | 显示全部楼层
首先让生产设备厂家进行改造,其次,网带炉不加气氛控制的很少,是不是回火网带炉啊?
发表于 2012-7-27 17:50:06 | 显示全部楼层
上个图片看看!才能帮分析下。
发表于 2012-7-28 00:01:36 | 显示全部楼层
网带炉是有前后两道火幕帘,预热区&最后一段淬火区,通常采用耐热钢铁皮,自己剪成片,用螺栓夹持在大架子上,装上就Ok啦
发表于 2012-7-31 08:51:02 | 显示全部楼层
我还没见过淬火网带不是自带通气氛管道的呢         回火网带改装的通气氛我见过  据说效果不是很好
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.034746 second(s), 21 queries .
