查看: 9533|回复: 20
[求助] 想购买(改造)温锻后余温退火的控温炉
发表于 2012-7-26 10:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大虾,我们是一个锻造公司,我们一直在使用温锻后的余温退火工艺(我们称控温冷却)。最近发现几条线的控温炉产品很不稳定,有时候散差特别大。我们一直认为,由于场地限制,控温炉的长度收到限制,达不到控温冷却的效果。
   请问各位有了解这种工艺的吗?请指教下!我们最近想重新设计购买这种控温冷却炉,需要根据我们现有的场地进行设计。总共有五条线需要改造不知道有哪些厂家这方面比较擅长   !   有意者联系哈!!QQ391629264  谢谢!
签到天数: 113 天
发表于 2012-7-26 11:04:06 | 显示全部楼层
您是什么工件呢,我已加您QQ。
发表于 2012-7-27 22:10:45 | 显示全部楼层
锻造工件什么材质,温度?
 楼主| 发表于 2012-7-28 09:11:47 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-7-27 22:10
锻造工件什么材质,温度?
汽车零配件,以滑套为主!锻造温度880,材料40Cr、55#等
签到天数: 1599 天
发表于 2012-7-28 17:07:07 | 显示全部楼层
你们之前的工艺是什么样的呢?你们是工艺达不到技术条件还是设备结构有问题。。。。
发表于 2012-7-28 21:44:56 | 显示全部楼层
控温炉要求 锻造时的800度,快冷到600度左右进炉保温一定时间,炉冷至350度左右出炉空冷。
现在炉子的问题是什么?保温控不住?还是炉冷控不住?
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-30 08:12:35 | 显示全部楼层
锻造后快冷这个是正火炉嘛,可以联系我们。我们做得很多。
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-31 21:39:25 | 显示全部楼层
我们可以帮助你改造那个设备,在重庆做的都是汽车零件以及其他各种零件,要求很高,都是锻造后正火快冷,请联系我  13706207170  毛先生
参与人数 1热处理币 -8 收起 理由
djh088 -8 违规内容!
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:25:57 | 显示全部楼层
我们现在的工艺是一区650℃ 二区630℃ 三区550℃ 在炉内时间只有14分钟左右!
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:26:51 | 显示全部楼层
现在炉子的 ...
问题是 场地有限产品在炉内的保温时间不够 导致出炉温度偏高,硬度散差较大!
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:28:43 | 显示全部楼层
云中飞虎 发表于 2012-7-31 21:39
我们可以帮助你改造那个设备,在重庆做的都是汽车零件以及其他各种零件,要求很高,都是锻造后正火快冷,请 ...
你好, 朱卫 15961940280  江苏森威精锻!
签到天数: 1599 天
发表于 2012-8-8 23:53:36 | 显示全部楼层
对于这样的产品,不建议采用网带炉,建议采用双层辊底炉,这样你的长度不会受到限制的。
发表于 2012-8-9 06:27:39 | 显示全部楼层
时间太短了,长度不够可以增加宽度,保证退火时间。
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:48:49 | 显示全部楼层
是这么个问题,但是空间有限,不知道可以不可以在有限的空间里设计炉子的形状,以达到效果!
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-13 21:11:49 | 显示全部楼层
要加长炉子的长度,增加冷却时间。
发表于 2012-8-15 09:15:16 | 显示全部楼层
如果长度和宽度都不够,不知道高度有没有(空间)?
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:32:36 | 显示全部楼层
恩,高度充足的!我们也想利用高度,让产品在炉内时间延长!
发表于 2012-8-17 09:22:59 | 显示全部楼层
如果是这样就好解决了,但是价格不便宜哦,不知LZ能不能拍板呀?
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:29:56 | 显示全部楼层
这个没问题,可以的话你们可以来我们现场看一下,再给出你们的方案,只要可行,能达到我们的要求!五条线都要整改的!
发表于 2012-8-20 09:19:14 | 显示全部楼层
zhuwei515713 发表于 2012-8-18 13:29
这个没问题,可以的话你们可以来我们现场看一下,再给出你们的方案,只要可行,能达到我们的要求!五条线 ...
您能不能先拍几张设备的、工件的照片发到我的邮箱里,好有个构想。
GMT+8, 2026-7-19 21:48 , Processed in 0.038170 second(s), 22 queries .
