查看: 9448|回复: 24
[求助] 氮化炉可否用作退火的设备?
发表于 2012-7-26 16:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司买了一套井式氮化炉,由于加工的工件材质太硬,想通过井式氮化炉来进行退火处理,不知道行不行?
如果可行,具体怎么处理?请给点意见~~!谢谢~~!
签到天数: 72 天
发表于 2012-7-26 18:11:52 | 显示全部楼层
你的氮化炉最高使用温度是多少,还有你要退火的产品是什么材料!
发表于 2012-7-26 18:51:34 | 显示全部楼层
    不管氮化炉是否可以升温至你所需要的退火温度,但是用氮化炉进行退火处理本身可谓暴殄天物啊
签到天数: 2948 天
发表于 2012-7-26 19:41:20 | 显示全部楼层
额定温度和功率是否符合要求?
保护气氛退火?还得考虑一下使用何种气氛。
建议还是用专门的退火设备,这样用太浪费了,把炉子搞坏了不划算。普通的井式退火炉才几万元而已。
签到天数: 1600 天
发表于 2012-7-26 22:20:10 | 显示全部楼层
氮化炉炉胆材质一般是SUS321的,这种材质的使用温度最高750℃,最为普碳钢的退火来说是完全可以的,而且可以用氮化时的气氛,完全没有问题,还可以做光亮退火。但做高碳钢或合金钢材料退火是不行的。。。。
发表于 2012-7-26 22:36:15 | 显示全部楼层
我认为用氮化炉来退火,只要退火温度在起允许的工作温度范围之内是没问题。但需要注意渗氮(在退火前进行退氮处理,若材料加工余量满足的话,可以不用进行)
发表于 2012-7-27 11:15:29 | 显示全部楼层
看你风扇风叶的结构材质,炉罐的材质
发表于 2012-7-27 17:54:07 | 显示全部楼层
看退什么材料了,普通材料是可以的。主要看炉胆材料和退火温度。
发表于 2012-7-28 20:44:50 | 显示全部楼层
氮化炉就是氮化炉,不能胡来。道理很简单,氮化炉是按照氮化温度设计的,不能承受退火温度。
发表于 2012-7-29 11:17:31 | 显示全部楼层
看你退火的是什么材质,如果600度你能降下硬度,应该能行,就是有些浪费了,没有别的炉子,这个也行啊
签到天数: 11 天
发表于 2012-7-29 22:12:41 | 显示全部楼层
偶尔用下江湖救急是可以的,还过最好不要超过750度
发表于 2012-7-29 22:28:05 | 显示全部楼层
操作中具体有什么注意事项?
签到天数: 142 天
发表于 2012-7-30 07:24:04 | 显示全部楼层
退火温度不要用的过高
发表于 2012-7-30 07:25:39 | 显示全部楼层
LIUYANG 发表于 2012-7-29 22:28
操作中具体有什么注意事项?
    即便用氮化炉退火救急,也必须保证退火产品的绝对清洁,以免污染炉膛。
发表于 2012-7-30 07:53:37 | 显示全部楼层
请楼主回复一下材料及技术要求,炉子最高使用温度,我们使用的是井式多用炉,渗C、淬火、退火、氮化等都可以用。
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:17:05 | 显示全部楼层
最高使用温度是650度,产品是40Cr渗氮处理的。
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:18:36 | 显示全部楼层
没错我也是这么认为的。可领导需要方案,所以我先考虑考虑~~!
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:21:02 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-7-26 22:20
氮化炉炉胆材质一般是SUS321的,这种材质的使用温度最高750℃,最为普碳钢的退火来说是完全可以的,而且可以 ...
比较受用~~!说得有道理~~!
发表于 2012-8-1 16:17:00 | 显示全部楼层
用不用担心零件会较轻微的渗氮?
点评
绝对不会,退火与渗氮在工艺上还是材料的冶金过程上都是不一样的。现在很多冷轧板的退火均采用氨分解气。。。。  发表于 2012-8-1 16:50
发表于 2012-8-1 20:29:02 | 显示全部楼层
可以的,我家的井式炉氮化炉可以进行时效,回火,不过你的退火温度不要太高,600度左右是可以的
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.038873 second(s), 24 queries .
