查看: 5417|回复: 4
[求助] 请教各位关于热处理供应商资格审查方面的问题
签到天数: 702 天
发表于 2012-7-27 20:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司忽然审核工艺流程 然后发现木有热处理的标准。然后就涉及到了我们外协的热处理资格审核
我们主要外协的有 调质 渗碳淬火 发黑 发蓝 镀锌 额 还要铸造 那个起重机的配重是要铸造的 可是什么材料呀
不懂怎么审核对方是否具备热处理外协资格所以求教各位
签到天数: 1598 天
发表于 2012-7-27 23:34:41 | 显示全部楼层
那个配重的材质应该是HT200,
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-28 16:24:51 | 显示全部楼层
可以参考CQ-I9审核
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2012-7-29 20:15:38 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-7-28 16:24
可以参考CQ-I9审核
看了一下
嗯 如果要求这么严格
怕是没有合格的
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-30 07:55:58 | 显示全部楼层
qixiao9421 发表于 2012-7-29 20:15
看了一下
嗯 如果要求这么严格
呵呵,那就没办法了,不知道你们合格的标准(ˇˍˇ) 想~定啥样的标准。呵呵
我的热处理供应商必须通过CQ--I9,否则我们的客户审核就过不了。
估计你们要求的只是技术上合格,这个相对简单一点。如果要做汽车类的产品估计是不行的。
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.036502 second(s), 24 queries .
