查看: 4915|回复: 5
[求助] 网带炉甲醇控制和装料要求
发表于 2012-7-29 17:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做万向节轴套材料为20Cr,渗碳要求一般为0.5到0.9。硬度老有不均匀情况(洛氏硬度55度,维氏硬度却有58度以上怎么回事硬度机效准都是准的。问下网带炉甲醇量一般是开多少的,碳势多少合适,装料高度一般多高?我们公司24小时平均做不到3吨。求求解答。。。。。。。。。还有个20Cr材料组织很难做到5级以下有办法解决吗?换材料?
签到天数: 1599 天
发表于 2012-7-29 18:27:07 | 显示全部楼层
渗碳要求一般为0.5到0.9,这个渗层网带炉能做到么????
签到天数: 72 天
发表于 2012-7-29 19:04:14 | 显示全部楼层
我看难度有点大,渗层0.5还勉强可以!
 楼主| 发表于 2012-7-29 21:24:36 | 显示全部楼层
可以做到。一般周期5小时0.8多点,渗碳层还是比较好控制的?主要问题是经常有硬度不均匀不知道怎么回事,表面组织细针状阵平行的是低M还是下贝??
 楼主| 发表于 2012-7-29 21:27:42 | 显示全部楼层
教官 发表于 2012-7-29 19:04
我看难度有点大,渗层0.5还勉强可以!
碳势1.2温度920, 周期5小时基本要求可以达到,就是有硬度不匀和表面组织成细长针平行
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-4 21:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
网带我们做个,3到,5就不错了,你们公司网带高级货啊
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.029254 second(s), 21 queries .
