查看: 13560|回复: 39
[讨论] JB1255标准讨论 有意见赶快提
签到天数: 1165 天
发表于 2012-8-1 13:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是新标准的讨论稿,大家有什么意见赶快提
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
yfdwjt + 5 感谢上传!
stove + 5 感谢上传!
发表于 2012-8-1 13:37:50 | 显示全部楼层
你去参加这次的会议了,真好
发表于 2012-8-1 13:38:46 | 显示全部楼层
我听说把二级删了是吧
签到天数: 1165 天
 楼主| 发表于 2012-8-1 13:40:26 | 显示全部楼层
本人没有参加会议,但是我们单位有人参加了,现在征求大家的意见。
签到天数: 186 天
发表于 2012-8-1 14:51:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享,新的标准变动很大。因为前段时间还在讨论碳化物颗粒最大尺寸问题(ASTM有相关检测方法),这次就有答案了。另外没将碳氮共渗评级图放入是个遗憾。虽然现在不干轴承,受教了。
发表于 2012-8-1 15:22:43 | 显示全部楼层
不建议把马氏体2级删除!
建议我们要向世界轴承老大SKF那样,定一下淬火后的金相组织!回火后的金相组织!
把标准越修订越细致!不要越老越笼统!
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-1 15:41:53 | 显示全部楼层
首先对滚子的淬火硬度比以前的标准提高一度,并且比套圈的硬度有所提高,我比较赞同。但是在对滚子的硬度检测方法上,对球面滚子依然是以端面为准,在实际当中这个情况挺糟糕的,很多情况下端面的硬度合格但是滚道面的硬度是不合格。
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-1 15:45:05 | 显示全部楼层
淬火组织的规定,屈氏体在大于工作面3mm,要控制在2级以内,这个限制不好达到,尤其是在大型大壁厚的轴承。心部不可能达到2级以内的啊,3mm以内也许可以控制。在3mm以外不太好控制。
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-1 15:47:54 | 显示全部楼层
贝氏体组织的级别,有原来的3个级别变成1个级别,这是给的是不是太局限了。标准为不大于1级就合格。是不时应该给出一个最低级别,和最高级别的啊
签到天数: 1165 天
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:54:30 | 显示全部楼层
lmdrcl 发表于 2012-8-1 15:22
不建议把马氏体2级删除!
建议我们要向世界轴承老大SKF那样,定一下淬火后的金相组织!回火后的金相组织! ...
SKF标准只有回火组织没有淬火组织的,图片只有4张:下限、中间、上限、过热组织。
签到天数: 1165 天
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:58:51 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-8-1 15:41
首先对滚子的淬火硬度比以前的标准提高一度,并且比套圈的硬度有所提高,我比较赞同。但是在对滚子的硬度检 ...
为什么会端面硬度合格滚道面不合格?是否有脱碳?
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-1 16:03:38 | 显示全部楼层
在显微组织评定当中,指出屈氏体包括针状屈氏体块状屈氏体。这个或时什么意思,只要有一项合格就算合格,还是有两项都合格才能算合格呢?
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-1 16:13:25 | 显示全部楼层
对于大于表面3mm的屈氏体要控制在2级以下,那相应的也应该给出硬度标准。比如心部硬度应控制多少
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-1 16:14:54 | 显示全部楼层
这个太正常了,端面的冷却速度和滚道的冷却速度是不一样的啊。
发表于 2012-8-1 16:30:31 | 显示全部楼层
粗略看了一下,有几点不明:
1.标准规定了硬度检测方法是端面检测,规定了要求的硬度,规定了心部屈氏体,规定了同一零件的硬度差。问题在于,这个硬度差按检测方法是端面不同点的硬度差,如果心部硬度与端面硬度的差超过了标准规定的同一零件硬度差,是合格,还是不合格?
2.标准规定的硬度检测方法是端面检测,规定了要求的硬度,这个硬度要求对心部是否适用?
3.标准规定了残余奥氏体的含量要求,也规定了使用X射线或磁性法,但没有引用相关标准,也没有具体给出如何检测。当然我们可以去寻找相关的标准,但是作为一个标准,应该给出相关的引用标准号。
4.不明白咱们说有效厚度,为什么不用最小内切球去表示呢?
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-2 08:07:59 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-8-1 16:30
粗略看了一下,有几点不明:
1.标准规定了硬度检测方法是端面检测,规定了要求的硬度,规定了心部屈氏体, ...
对,现在有效厚度是存在问题,在球面滚子的有效厚度不一定是外径,
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-2 08:31:11 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-8-1 14:51
非常感谢楼主的分享,新的标准变动很大。因为前段时间还在讨论碳化物颗粒最大尺寸问题(ASTM有相关检测方法 ...
新的标准上关于碳化物颗粒尺寸的论述在哪里,我没有看到呀
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-2 08:47:11 | 显示全部楼层
编制说明上有关于球化退火碳化物的颗粒尺寸的研究,为何没有淬回火后碳化物颗粒尺寸的要求,这个问题早晚得提出来,现在已经有客户给我们提这个要求。
签到天数: 186 天
发表于 2012-8-2 09:15:19 | 显示全部楼层
刘工,您好!我是先看编制说明再看的标准(还没仔细琢磨)。淬火后碳化物只会比球退时小,判定球退时碳化物颗粒大小有一定道理。ASTM标准是在球退态在400平方微米范围内数碳化物颗粒数,我觉得这种方法更科学点。
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-2 10:58:28 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-8-2 09:15
刘工,您好!我是先看编制说明再看的标准(还没仔细琢磨)。淬火后碳化物只会比球退时小,判定球退时碳化 ...
  球退后的碳化物颗粒尺寸要判定很好,但是淬火回火后的碳化物咋办,也需要颗粒尺寸的判定。
球化退火是为车加工和后续热处理做预备,但是淬火后的碳化物直接影响轴承的疲劳剥落寿命。
所以我建议JBT1255中关于碳化物级别评定中(淬火后))应该把碳化物颗粒尺寸考虑进去,而不仅是网状。
特别是对于渗碳或者碳氮共渗,表面的碳化物有时候非常大,对产品的寿命影响比较大。
GMT+8, 2026-6-15 17:58 , Processed in 0.038631 second(s), 23 queries .
