查看: 16788|回复: 46
[求助] 淬火槽里的水越冷越好吗?
发表于 2012-8-11 23:18:06 | 显示全部楼层
dlwscn 发表于 2012-8-11 10:25
盐水温度也不能超过的
盐水温度不能超过哪个?
“出水温度不超过50摄氏度”-----是指什么?出水时,水温不超过50℃?出水时,工件不超过50℃?
 楼主| 发表于 2012-8-7 07:17:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问要怎样给水降温。
发表于 2012-8-7 07:29:57 | 显示全部楼层
看你的淬火池多大了,如果小池子,直接加冰进去不就OK了?呵呵。如果大池子,增加水循环,钢件在水中摆动,都可以起到控制温度的作用,保证水温不升高就可以了,但大池子好像不能降温,成本太高了。不过水不是越冷越好的,在低温下变形能力差,如果冷却速度过快很容易开裂。
发表于 2012-8-7 07:51:44 | 显示全部楼层
我个人猜测你的设备应该是网带水淬炉,水当然不是越冷越好。控制水温的方法很多,降温的方法更多。
首先降温可以增加水循环冷却,并加强搅拌均匀水温;控制零件入水的厚度,避免水温过快升高;加循环冷却器辅助冷却持续保持;用制冷机冷却,增加冷却水塔冷却,直接风冷等等。实在是太多的方法,看你想怎么冷就怎么冷。
发表于 2012-8-7 08:25:23 | 显示全部楼层
根据你水槽的大小,加个20平方或50平方的办板式交换器
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-7 08:34:50 | 显示全部楼层
        淬火槽里的水温50----80就可以了
 楼主| 发表于 2012-8-7 10:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
冷却塔这个东西行吗?
签到天数: 55 天
发表于 2012-8-7 11:28:13 | 显示全部楼层
李伯磊 发表于 2012-8-7 10:51
冷却塔这个东西行吗?
如果是淬火液  增加一个板式热交换器   具体多少平方你可以咨询设备厂家   再加一个冷却塔  满足你正常生产没问题
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-7 20:10:11 | 显示全部楼层
淬火槽的水温控制在20-40度之间,降水温的话,加一个20吨-100吨的冷却塔,就可以了。
发表于 2012-8-7 20:47:35 | 显示全部楼层
这个根据你的设备形式可以采取不同的方式啊
发表于 2012-8-9 17:31:56 | 显示全部楼层
循环水冷却,外面加一个水塔
发表于 2012-8-9 18:06:07 | 显示全部楼层
一般20--40;最高不许超过60℃
发表于 2012-8-10 06:57:31 | 显示全部楼层
我们用的是60立方的冷却塔,冷却效果很好。水温在20-40度。
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-10 07:36:01 | 显示全部楼层
如果水来得容易,长流水也好啊。干净卫生。
发表于 2012-8-10 07:38:29 | 显示全部楼层
冷却塔降温啊,水温根据材质不一样要求也不一样的。做管材加工的一般在15-25度
发表于 2012-8-10 09:16:44 | 显示全部楼层
增加循环速度,条件允许就自来水长流。
签到天数: 13 天
发表于 2012-8-10 09:50:30 | 显示全部楼层
看你规模了,搞个冷却塔也不错哦
发表于 2012-8-10 15:20:18 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-8-7 08:34
淬火槽里的水温50----80就可以了
80好像不行吧,大部分都是50以下,基本上在20到40度
发表于 2012-8-10 15:32:00 | 显示全部楼层
淬火水温最好20-35℃,最上限不准超48℃
发表于 2012-8-10 15:36:09 | 显示全部楼层
水槽降温比较先进方法用空冷换热器,保定金能可以,我们用反映较好。
GMT+8, 2026-6-16 22:42 , Processed in 0.039875 second(s), 21 queries .
