楼主: 李伯磊
[求助] 淬火槽里的水越冷越好吗?
发表于 2012-8-10 18:36:38 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-8-7 08:34
淬火槽里的水温50----80就可以了
淬火槽里的水温超过40度可以吗?
发表于 2012-8-10 22:17:29 | 显示全部楼层
其实水槽水温上限40℃、60℃、80℃都有各自的道理。
水温上限40℃,这是指清水的水温上限不超过40℃。因为超过40℃,清水冷却能力急剧下降。
水温上限60℃和80℃,这是指盐水的水温上限。由于盐的加入,盐水比清水的水温上限可以高一些。这两个温度值,在手册或资料上都有推荐。可能是盐水浓度不同的缘故。
签到天数: 44 天
发表于 2012-8-11 09:23:09 | 显示全部楼层
楼上介绍的比较具体,学习了
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-11 10:23:50 | 显示全部楼层
淬火槽里的水温50----80就可以了
我们执行的标准明确要求入水温度不超过40(38)摄氏度,出水温度不超过50摄氏度,我们一直是照这个执行的。
请问50-80摄氏度是什么标准规定,还是实际经验总结的啊
我这里的水也包括冷却能力与水相近的淬火介质
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-11 10:25:18 | 显示全部楼层
水温上限40℃,这是指清水的水温上限不超过40℃。因 ...
盐水温度也不能超过的
发表于 2012-8-11 20:11:24 | 显示全部楼层
肯定不是,应该有个最佳范围
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-11 22:02:44 | 显示全部楼层
cyl4653 发表于 2012-8-10 06:57
我们用的是60立方的冷却塔,冷却效果很好。水温在20-40度。
这位仁兄,我们现在也在做这个冷却水塔的事,我们是油槽可以装80桶油,用一个50立方的水塔,但是不知用多大的循环水泵更好,你们家用的是多大的水泵循环水,还有就是冷却塔用的水泵是多少千瓦的。急盼回!
发表于 2012-8-11 22:54:33 | 显示全部楼层
肯定不是哇,越冷冷却能力越大,过冷度也大,产生开裂的倾向大,具体做啥具体对待了哇!
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-12 07:30:41 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-8-11 23:18
盐水温度不能超过哪个?
“出水温度不超过50摄氏度”-----是指什么?出水时,水温不超过50℃?出水时 ...
我们执行的美国API标准,具体是这样规定的,看看大家怎么理解
“淬火   水或者接近水冷却速率的淬火介质的初始淬火温度不应超过40℃(100℉)。对于池型淬火,水或淬火介质的温度,在淬火终了时不应超过50℃(120℉)。”
发表于 2012-8-12 22:08:52 | 显示全部楼层
“淬火   水或者接近水冷却速率的淬火介质 ...
我对API不了解,这是包含在API哪个标准里的?
发表于 2012-8-12 22:31:35 | 显示全部楼层
不是说水温是40度就是最好的,按科学的讲法,18度是最佳的冷却速度,只不过是太快了,容易变形开裂,其实盐水的冷却速度比清水的更好,主要是说效果好
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-13 07:22:04 | 显示全部楼层
lifaaai 发表于 2012-8-12 22:31
不是说水温是40度就是最好的,按科学的讲法,18度是最佳的冷却速度,只不过是太快了,容易变形开裂,其实盐 ...
不知道您想表达什么意思?
能清楚点吗?
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-13 07:23:29 | 显示全部楼层
API 6A 和API 16A都有,基本上API 16C,API 7K等标准都是适用的
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-13 09:51:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-8-10 18:36
淬火槽里的水温超过40度可以吗?
       淬火槽里的水温超过40度可以 :D :D
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-13 09:52:31 | 显示全部楼层
dlwscn 发表于 2012-8-11 10:23
我们执行的标准明确要求入水温度不超过40(38)摄氏度,出水温度不超过50摄氏度,我们一直是照这个执行 ...
     是实际经验总结的 :D :D
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-13 09:54:04 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2012-8-10 15:20
80好像不行吧,大部分都是50以下,基本上在20到40度
      80好像不行吧-------行 :D:D
发表于 2012-8-13 20:17:14 | 显示全部楼层
多少度都行,只不过是冷却速度不同,水的温度越高 ,冷却速度越慢,水温太低,冷却快,但是容易变形,开裂等,有缺陷的,所以一般情况是保持在40到50之间。
发表于 2012-8-14 10:26:32 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-8-13 09:54
80好像不行吧-------行
还请举例说明好吗?谢谢,让我学习下,你说的可能是特例。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-14 10:40:50 | 显示全部楼层
   GCr15就行,且变形小.不开裂!
发表于 2012-8-14 10:43:22 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-8-14 10:40
GCr15就行,且变形小.不开裂!
硬度怎么样,谢谢,淬透层多少,谢谢
GMT+8, 2026-6-18 18:13 , Processed in 0.036769 second(s), 19 queries .
