查看: 15627|回复: 38
[讨论] H13淬火后工件开裂,且马氏体异常
签到天数: 568 天
发表于 2012-8-11 09:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司一批H13的工件在淬火过程中开裂,先分析原因。在做金相分析时,检测机构给出的马氏体等级是大于六级,但无过烧。JB/T8420中规定的马氏体针最大长度0.036MM,我们的检测报告针长0.127--0.182mm.是否可作为严重过热的依据。热处理这边的淬火温度是1050度,保温3.5小时,工件最大厚度是220MM左右。按道理热处理这边应该是不可能出现过热如此严重的。是否是锻件厂家提供的毛坯()料已存在过热了呢?
签到天数: 692 天
发表于 2012-8-11 09:27:56 | 显示全部楼层
H13锻造造成过热过烧是最正常的事情了,所以锻后热处理就很关键了。
H13热作模具钢,锻后应采用正火+球化退火工艺,以获得球状珠光体+弥散分布的粒状碳化物组织,而且退火硬度适中,为最终热处理才能做好准备
    具体参数:正火930±10×1.5H/100MM,球化750±10×4H/100MM.
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 295 天
发表于 2012-8-11 10:12:00 | 显示全部楼层
3楼的才是真正懂工艺的师傅啊!!要锻后采用正火+球化退火。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-8-12 22:59:25 | 显示全部楼层
楼主,请发个报告中H13料的马氏体图片看看,谢谢。
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-13 21:20:55 | 显示全部楼层
照片传不上来,请教一下如何上传
发表于 2012-8-13 23:04:36 | 显示全部楼层
实际社会上的H13锻打后基本就是一次退火
签到天数: 1505 天
发表于 2012-8-15 07:37:26 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2012-8-13 21:20
照片传不上来,请教一下如何上传
如果有电子版文挡,可以当作附件上传;打印好的文件,可以做成pdf文挡或用相机拍摄图片部分,上传就可以了。
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:27:19 | 显示全部楼层
确实是实际锻造厂家都是一次退火,并无正火这道工序。今天去了几家大型锻造厂家考察,锻造厂家光谱检测仪,金相显微镜都没有。我不知这些锻造厂对原材料是如何监控的,过热过烧如何控制。锻造厂家说,对于过热,晶粒粗大我们是通过探伤来判断的。大家认为探伤可以判断出晶粒粗大和过热现象吗?所能判断的晶粒粗大,是多大级别的呢
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:35:02 | 显示全部楼层
H13裂纹
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:44:56 | 显示全部楼层
H13裂纹
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:51:07 | 显示全部楼层
大家一起分析一下淬裂的原因,我这边判定锻件可能存在过热组织,导致淬火时应力加大;另外台阶处R角过小,螺纹孔在淬火时未加保护。
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:59:32 | 显示全部楼层
H13工件
发表于 2012-8-15 20:32:58 | 显示全部楼层
什么设备         介质冷速是多少     貌似有脱碳
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:02:40 | 显示全部楼层
1050度,可控气氛炉,油淬火
发表于 2012-8-15 22:58:09 | 显示全部楼层
产品自身不好,工艺不理想,操作你没说。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-8-16 06:57:43 | 显示全部楼层
根据楼主开裂工件看,
3号工件裂纹大多开裂于台阶处,此处机械加工为直角,没有适当的r角过渡,淬火时应力集中大,是开裂的一个主要原因;
1号和2号在纵向上有住裂纹,但不是完全沿纵向发展,基本排除材料有大的缺陷,可能与淬火操作有关;另外,楼上有人提到,工件淬火有无脱碳的问题,也是一个重要的方面;
所提供的金相图片比较模糊,无法做出判断。
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-16 07:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
工件表面有脱碳,因工件是外协热处理,具体操作无法考证。只有仪表记录的工艺是1050,3个小时。断口看裂源是指向材料内的,并不是起源于台阶处。另外马氏体针大于6级,就这么多资料。我个人感觉锻件有晶粒粗大可能,按这个热处理工艺推马氏体针不太可能这长呀
发表于 2012-8-16 08:03:12 | 显示全部楼层
可控气氛炉加工的产品氧化皮怎么这么严重?
很可能是加热保温时间短、产品整体温度不均匀,造成淬火时应力集中大,产生的开裂的主要原因;其次裂纹是R角有尖角,也存在尖角效应。
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2012-8-16 20:01:40 | 显示全部楼层
开裂一定是热处理这边有一定原因,我现在想了解的是这种马氏体异常粗大会不会是锻造有过热造成的。另外谁了解探伤对晶粒度的反应的程度是咋样的
签到天数: 894 天
发表于 2012-8-17 17:48:58 | 显示全部楼层
我认为开裂原因比较多
1.产品设计的时候在尖角位置没有过度R。
2.冷却的时候冷却速度不均匀。
3.材料的原始状态不好。
当然了我们要先从自己身上找毛病,再找其他的原因。个人意见希望采纳!
GMT+8, 2026-7-20 00:31 , Processed in 0.039060 second(s), 23 queries .
