楼主: ylb11195
[讨论] H13淬火后工件开裂,且马氏体异常
发表于 2012-8-17 19:57:06 | 显示全部楼层
热处理在650度和850度没有保温吧,氧化皮这么严重是不是在无罐和无保护气氛下加热的吧。淬火入油操作很有讲究的噢
发表于 2012-8-17 20:23:33 | 显示全部楼层
hfslf 发表于 2012-8-17 19:57
热处理在650度和850度没有保温吧,氧化皮这么严重是不是在无罐和无保护气氛下加热的吧。淬火入油操作很有讲 ...
淬火入油都有哪些讲究能否分享一些?谢谢!
发表于 2012-8-17 20:32:34 | 显示全部楼层
我感觉你的温度有点高,使晶粒长大了,是属于过热现象吧
签到天数: 451 天
发表于 2012-8-18 07:15:30 | 显示全部楼层
高手,有经验的人还是比较多的啊
签到天数: 295 天
发表于 2012-8-18 09:40:00 | 显示全部楼层
申工所言及是,把楼上的观点总结了。这才是分析问题的所在。
签到天数: 569 天
 楼主| 发表于 2012-8-22 07:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
热处理没有防护是很大原因〉,我现在是想搞清马氏体过于粗大的原因。1050保温后马氏体不太可能淬火后大于6级吧我怀疑锻件过热,可探伤报告没反应锻造后晶粒粗大。另外断口处裂纹源是指向内部的,并未起源于台阶处。我想知道探伤探出的晶粒粗大在哪个级别,是否只是严重过热才可探出
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-22 09:09:27 | 显示全部楼层
裂纹是热处理过程中的没有问题,从热处理工艺和炉前操作找原因就行,
探伤对晶粒度的反应的程度是可以基本判断晶粒度的大小,晶粒度在3级以下就没有底波,3-4底波不明显,5级就正常。
发表于 2012-8-22 19:08:20 | 显示全部楼层
工件开裂的因素太多了
我想问一下这个工件在机加工前进行过正火+退火处理么,淬火后是否及时回火
还有就是你们工件机加工也太不为下道工序考虑了吧!倒角我怎么没有看到
签到天数: 40 天
发表于 2012-8-22 19:49:14 | 显示全部楼层
我这里看不到图。
但我发表几点,仅供参考。
1.感觉最后一段保温时间有点长。
2.预冷时间短、H13风冷都可以淬硬、油淬应力太大了。
3.有条件的话选用真空气淬炉.
签到天数: 569 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 12:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
组织过热是很大一个诱因,我们共5件工件,有三件发生了开裂,另二件工件供应商在加热中途中直接出炉·相当于正了一下火,然后在后续的淬火中并未开裂。所以个人认为组织粗大是主因。
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-23 14:17:01 | 显示全部楼层
模具钢本身淬透性高,所以要及时回火
发表于 2013-4-22 17:39:37 | 显示全部楼层
淬火温度似乎高啦,加热炉有没有跑温
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-22 21:13:14 | 显示全部楼层
从提供的图片上裂纹,直观来看,属于淬火裂纹。出现这种裂纹与淬火方式选择关系非常大。
没有看到楼主的金相图片,如有请上传看看。
发表于 2013-4-23 16:26:45 | 显示全部楼层
同意沈工得意见,请问楼主你这模具是做什么产品的?
发表于 2013-4-23 17:21:00 | 显示全部楼层
所采用的淬火工艺和奥氏体化温度是常规方法,设备和操作正常的话,应该不会产生淬火裂纹,也不会直接导致晶粒粗大。反而晶粒粗大可能是造成淬火裂纹的原因,建议楼主在锻后进行金相观察看下晶粒大小
发表于 2013-4-23 17:23:51 | 显示全部楼层
裂纹的问题,应该从淬火工艺和锻前组织入手查找
发表于 2013-10-28 15:19:50 | 显示全部楼层
锻造温度过高是会造成晶粒度的粗大,还有就是锻造厂的锤上人员偷懒锻造比达不到要求.个人意见
发表于 2013-11-5 13:45:29 | 显示全部楼层
可能是加工工艺不当造成的
发表于 2014-10-15 16:45:59 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2012-8-15 19:44
H13裂纹
氧化脱碳导致开裂 裂纹源 阶梯直角位应力大所致 没保护 脱碳  淬火温度高  直角 (有效厚度220的话保温时间没多大问题 )。这样的条件如果不裂的话真的很难。
GMT+8, 2026-7-20 17:12 , Processed in 0.036590 second(s), 18 queries .
